Ersatzteile für REX FQ300AE (94971283602)
REX
FQ300AE
Kochfeld
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Oberhitze/Grill 800W/1650W 230V Electrolux 357057803/3 für Herd
156191
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill
• Breite: 365 mm
• Tiefe bis Flansch: 335 mm
• Flansch Breite: 97 mm
• Flansch Höhe: 24 mm
• Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7.
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156496
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Elektronik Leistungselektronik 387672903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156817
Leistungselektronik Electrolux 387672903/3 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387672903/3. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Kühlventilator für Backöfen (3570762017)
349789
Ventilator Electrolux 3570762017 für Herd
tangential, 230V Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Heizung passend für Electrolux 3970125013 für Backofen T 08-B4 SATHERM
11051665
AlternativTeil SATHERM T 08-B4 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3970125013 Heizelement
3530403033 HALTER THERMISCHER FÜHLER OVC10
9691644
3530403033 HALTER THERMISCHER FÜHLER OVC10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50296173003 KIT HALTER DISTANZAUSGLEICH
9988829
3546268032 GRILLROSTE 42X37CM
3351424
3546268032 GRILLROSTE 42X37CM Zubehörteile,Roste
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR Lüfter
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3546380050 GRILL SEITLICH LINKS
873028
3546380050 GRILL SEITLICH LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3546380068 GRILL SEITLICH RECHTS
873032
3546380068 GRILL SEITLICH RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG FRONTBLENDE
874407
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG FRONTBLENDE Dichtungen
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3581980079 STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3530378011 FETTFILTER FÜR HEISSLUFTGEBLÄSE
9034660
3530378011 FETTFILTER FÜR HEISSLUFTGEBLÄSE Filter mechanisch,Fettfilter
3570551741 NETZKABEL 3X1.5 L=1
9034668
3570551741 NETZKABEL 3X1.5 L=1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
3565206095 DICHTUNG ARBEITSPLATTE L=
9039841
3565206095 DICHTUNG ARBEITSPLATTE L= Dichtungen
3532227018 TRÄGER SCHARNIER RECHTS
9041469
3532227018 TRÄGER SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
3531939225 FETTPFANNE H=33
9511630
3531939225 FETTPFANNE H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
50293036005 BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
50293036005 BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
3543264018 SCHRAUBE, DREHSTÜCK, OFENTÜR
9703073
3543264018 SCHRAUBE, DREHSTÜCK, OFENTÜR Befestigungsteile
3531939233 BACKBLECH, H=20MM
9736468
3531939233 BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche
AS0039565 RINGHEIZKÖRPER 2000W
G483205
AS0039565 RINGHEIZKÖRPER 2000W Heiz und Kühlelemente
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
