Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Kombirost
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für Backofen
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033
Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt.
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
349494
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Grillbrennerkörper für Backöfen (3577103066)
349874
Brennerkopf,Brenner
Herd-Kontrolllampe, rot (3570553101)
349756
Kontrollampe, rot, L=600mm
Türscharnier ZANKER 50289805009 Set rechts links für Backofen Herd
158047
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite
Backofen-Timer (komplett) (3581980251)
349978
MINUTENUHR, 60MIN 3581980251
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
3543065019 MUTTER
4759184
3543065019 MUTTER
3540111022 SUPPORT,BOUGIE,FOUR
9028375
3570514103 DRUCKKNOPFSCHALTER,,OF
9638403
3556074015 BUCHSE,KABEL-
3588822
50016002003 RING,D=8
3598869
Gehäuseteile,Ringe
3543132017 FEDER,THERMOELEMENT,O
4759193
3546220033 BACKOFEN ROST, GRILLROST
4814853
Zubehörteile,Roste
3570744064 BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
3556092025 PUFFER,SCHWARZ
5082543
3570415038 GRILLHEIZSTAB,230V-1650W
6487926
3570398010 THERMOELEMENT,OFEN
7128818
3570560072 THERMOSTAT,N.A. 80/60
8689857
Thermostate
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
3543141034 DOUILLE,BRLEUR DE FOUR
9027274
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3543232015 SCHRAUBE FÜR GRIFF 18MM
9028802
3546234034 CHASSIS,DREHSPIESS
9033317
50289805009 KIT , SCHARNIER
9044155
55.17059.010 3890778032 THERMOSTAT, REGELBAR
9271290
Thermostate
3531939225 FETTPFANNE ,H=33
9511630
Zubehörteile,Backofenbleche
3570523013 SCHALTER,2+0
9639373
3577283058 DREHSPIESS,
D904825
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
LW98441
Zubehörteile,Roste
