Ersatzteile für REX FG13X (94971397400)
REX
FG13X
Kochfeld
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
173181
155754
154607
Linkes Einhängegitter für Backöfen (3546441019)
349556
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite Scharnier,Tür
349494
Rechtes Gitter für Hauptbacköfen (3546441027)
349557
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
191023
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Grillbrennerkörper für Backöfen (3577103066)
349874
Brennerkopf,Brenner
Oberes Heizelement für Backöfen - 1650 W (3970127019)
362949
GRILLHEIZSTAB, 230V-1650W 3970127019
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für Herd
348399
Innentüre ZANUSSI 357845016/9 für Backofentüre Herd
158388
Hinterlegblech mit Backofentürglas. Tür
Kühlventilator für Backöfen (3570762017)
349789
Ventilator Electrolux 3570762017 für Herd
tangential, 230V Motoren,Lüfterrad,Ventilator
355190
Backofen-Timer (komplett) (3581980251)
349978
MINUTENUHR, 60MIN 3581980251
3543065019 MUTTER
4759184
3543065019 MUTTER Befestigungsteile
3570626030 MIKROSCHALTER,EINPOLIG
5217348
3570626030 MIKROSCHALTER,EINPOLIG Schalter / Taster
3532447012 SCHUTZ,HINTEN
5623816
3570514103 DRUCKKNOPFSCHALTER,,OF
9638403
3570514103 DRUCKKNOPFSCHALTER,,OF Schalter / Taster
3532195751 FRONTRAHMEN
F182509
3532195751 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
3581990813 BAUGRUPPE,DICHTUNG,FRONT RAHMEN,L
F182878
3581990813 BAUGRUPPE,DICHTUNG,FRONT RAHMEN,L Dichtungen
BEDIENBLENDE,,60CM.3K
F207154
BEDIENBLENDE,,60CM.3K Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
50016002003 RING,D=8
3598869
50016002003 RING,D=8 Gehäuseteile,Ringe
3543132017 FEDER,THERMOELEMENT,O
4759193
3543132017 FEDER,THERMOELEMENT,O Federn
3556092025 PUFFER,SCHWARZ
5082543
3532231051 TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923391
3570398010 THERMOELEMENT,OFEN
7128818
3570398010 THERMOELEMENT,OFEN Schalter / Taster
3570560072 THERMOSTAT,N.A. 80/60
8689857
3570560072 THERMOSTAT,N.A. 80/60 Thermostate
3543141034 DOUILLE,BRLEUR DE FOUR
9027274
3543141034 DOUILLE,BRLEUR DE FOUR Anschlussteile,Rohre
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3581980079 STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3546234034 CHASSIS,DREHSPIESS
9033317
3546234034 CHASSIS,DREHSPIESS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
55.17059.010 3890778032 THERMOSTAT, REGELBAR
9271290
55.17059.010 3890778032 THERMOSTAT, REGELBAR Thermostate
3570523013 SCHALTER,2+0
9639373
3570523013 SCHALTER,2+0 Schalter / Taster
3577283058 DREHSPIESS,
D904825
3577283058 DREHSPIESS, Zubehörteile
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M200212
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
W24334
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
