Ersatzteile für REX F73INEV (94971628506)
REX
F73INEV
Kochfeld
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
340311
339457
25 Watt, 220-240 Volt
10032130
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
339533
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
10103789
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
155754
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
Backblech hoch Electrolux 3532458043 466x385x40mm für Backofen Herd
349418
Graue emaillierte Fettpfanne Backblech
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Thermostat wie Electrolux 3570832018 EGO 55.17059.430 für Backofen
11001000
Der Kapillarrohrregler zur Steuerung der Temperatur im Backofen ist hinter der Bedienblende eingebaut. Der Regler ist auch im Gasherd, dem Elektroherd sowie im Kombigerät wie dem Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Thermostat
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
355190
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
614426
Backofenthermostat (140055397016)
344517
THERMOSTAT, SCHWARZ, N.C. 195 T2 140055397016
Thermostat Electrolux 8583570832011 für Backofen
11007422
Dieser Kapillarrohrregler zur Steuerung der Temperatur im Backofen ist hinter der Bedienblende eingebaut. Der Regler ist auch im Gasherd, dem Elektroherd sowie im Kombigerät wie dem Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Thermostat
156496
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
344546
Backofenthermostat (3570832018)
349801
Thermostat Electrolux 3570832018 für Backofen
5610255001 KOLEK, TASTE, 27,2MM
D814544
3561416011 TÜRGLAS, 522X388MM
D904766
3561416011 TÜRGLAS, 522X388MM Gehäuseteile
3561471016 TÜRGLAS 479.5X385.5MM
D904767
3561471016 TÜRGLAS 479.5X385.5MM Gehäuseteile
3577350071 SCHARNIER BACKOFENTÜR
D904839
3577350071 SCHARNIER BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
3550505667 THERMOSTATKNOPF
F353732
3550505667 THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3532430059 HALTER BEDIENBLENDE LINKS
H23836
3532430059 HALTER BEDIENBLENDE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3532430067 HALTER BEDIENBLENDE RECHTS
H23837
3532430067 HALTER BEDIENBLENDE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
3570724017 KABELBEFESTIGUNG STROMVERSORGUNG
2141756
3570724017 KABELBEFESTIGUNG STROMVERSORGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3879638009 KABELHALTER
5209093
3870438201 RINGMUTTER VORDERTEIL SCHWARZ
9697290
3870438201 RINGMUTTER VORDERTEIL SCHWARZ Gehäuseteile,Ringe
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
3570667018 OFENSCHALTER 8+0
9986609
3570667018 OFENSCHALTER 8+0 Schalter / Taster
3532431016 TRÄGER QUERSTREBE HINTEN
D240838
5614750106 FEDER, DÄMPFER, MOTOR
D330618
5614750106 FEDER, DÄMPFER, MOTOR Federn
5613960201 DRUCKTASTE
D334576
5613960201 DRUCKTASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3558062034 GRIFF TÜR BACKOFEN GLAS R
D808984
3558062034 GRIFF TÜR BACKOFEN GLAS R Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GRIFF,TÜR BACKOFEN,GLAS,L
D808985
GRIFF,TÜR BACKOFEN,GLAS,L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3577351020 SCHARNIER, BAUGRUPPE, DÄMPFER
D809170
3577351020 SCHARNIER, BAUGRUPPE, DÄMPFER Gehäuseteile,Scharniere
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W Lüfter
3532566233 FRONTRAHMEN
F182549
3532566233 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
8085170051 RAHMEN TASTE SCHWARZ
F691843
8085170051 RAHMEN TASTE SCHWARZ Gehäuseteile
8085181017 STIFT TUHR
F691955
3532431057 TRÄGER QUERSTREBE HINTEN
G582162
UMLUFTHEIZUNG 230V 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
UMLUFTHEIZUNG 230V 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004 Heiz und Kühlelemente
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027 Heiz und Kühlelemente
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570797013
H504597
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570797013 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
DICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577343019
R697921
DICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577343019 Dichtungen
S. B. vor einer Woche
