Ersatzteile für REX F53B (94971671804)
REX
F53B
Kochfeld
340311
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
10103789
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Backblech hoch Electrolux 3532458043 466x385x40mm für Backofen Herd
349418
Graue emaillierte Fettpfanne Backblech
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Thermostat wie Electrolux 3570832018 EGO 55.17059.430 für Backofen
11001000
Der Kapillarrohrregler zur Steuerung der Temperatur im Backofen ist hinter der Bedienblende eingebaut. Der Regler ist auch im Gasherd, dem Elektroherd sowie im Kombigerät wie dem Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Thermostat
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
614426
Thermostat Electrolux 8583570832011 für Backofen
11007422
Dieser Kapillarrohrregler zur Steuerung der Temperatur im Backofen ist hinter der Bedienblende eingebaut. Der Regler ist auch im Gasherd, dem Elektroherd sowie im Kombigerät wie dem Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Thermostat
156496
Lüfterrad,Ventilator,Gehäuseteile
191023
156195
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 14 mm
Innenscheibe für Türe Electrolux 356182403/2 522x393mm in Herd
375613
Innenscheibe Electrolux 356182403/2 522x393mm Glasscheibe für Backofentüre Herd
Wird nach Abverkauf durch 14011811001/8 ersetzt
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Backofenthermostat (3570832018)
349801
Thermostat Electrolux 3570832018 für Backofen
Innere Glasscheibe mit Siebdruck für Backofentüren (140118110018)
359441
Innenscheibe für Türe Electrolux 14011811001/8 522x393mm an Herd 140118110018
Innere Glasscheibe für Backofentüre Tür,Backofenscheibe
Backofen-Timer (komplett) (3581980251)
349978
MINUTENUHR, 60MIN 3581980251
3532430067 HALTER BEDIENBLENDE RECHTS
H23837
3532430067 HALTER BEDIENBLENDE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1069150 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1073959 GERÄTESCHALTER
U708788
1073959 GERÄTESCHALTER Schalter / Taster
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
3570724017 KABELBEFESTIGUNG STROMVERSORGUNG
2141756
3570724017 KABELBEFESTIGUNG STROMVERSORGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3879638009 KABELHALTER
5209093
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
3570790018 THERMOSTAT N.O 130/115
D239235
3570790018 THERMOSTAT N.O 130/115 Thermostate
3532431016 TRÄGER QUERSTREBE HINTEN
D240838
5616572011 GRILL, BACKOFEN
D242888
5616572011 GRILL, BACKOFEN Zubehörteile,Roste
5614750106 FEDER, DÄMPFER, MOTOR
D330618
5614750106 FEDER, DÄMPFER, MOTOR Federn
3577332103 SCHARNIER BACKOFENTÜR
D335990
3577332103 SCHARNIER BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
807179501 3570802011 SCHALTER,BACKOFEN,5+0
D336519
807179501 3570802011 SCHALTER,BACKOFEN,5+0 Schalter / Taster
3556203028 HANDGRIFF
D336729
3556203028 HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3532426032 SCHARNIERBEFESTIGUNG BACKOFENTÜR RECHTS
D808714
3532426032 SCHARNIERBEFESTIGUNG BACKOFENTÜR RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3558059048 LAMPENSCHIRM, SIGNALLAMPE, GRAU
D904757
3558059048 LAMPENSCHIRM, SIGNALLAMPE, GRAU Gehäuseteile
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W Lüfter
3396885018 ABSTANDSHALTER FRONTRAHMEN
F182387
3396885018 ABSTANDSHALTER FRONTRAHMEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3532566233 FRONTRAHMEN
F182549
3532566233 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM
F184410
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM Zubehörteile,Roste
3532431057 TRÄGER QUERSTREBE HINTEN
G582162
WS-AP 140064006012 GRILLROST 466X385MM
H345394
WS-AP 140064006012 GRILLROST 466X385MM Zubehörteile,Roste
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027 Heiz und Kühlelemente
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570797013
H504597
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570797013 Heiz und Kühlelemente
140067172050 GRILLROST, 468X382X23.6MM
H746619
140067172050 GRILLROST, 468X382X23.6MM Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
DICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577343019
R697921
DICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577343019 Dichtungen
1073963 THERMOSTAT
U708792
1073963 THERMOSTAT Thermostate
S. B. vor einer Woche
