Ersatzteile für Profilo Kochfeld (OCA652E/01)
Profilo
OCA652E/01
Kochfeld
Verbindungsbrücke flach 00.01713.800 .01713.800 Bosch, Siemens, Neff
154463
Verbindungsbrücke flach für Schalter Regler Kochplattenanschlüsse in Herden EGO 00.01713.800
AT: AlternativTeil EGO 00.01713.800 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167456 Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, Ne
154409
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V EGO 19.14453.002 für Kochmulde Herd
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080842 , Electrolux-Konzern/AEG.. 140055944056 , Küppersbusch 182119 , Whirlpool-Gruppe/ Bauknecht.. 481925998508 Indesit-Company/Indesit.. C00344941 , Gorenje 388872
Schwarze Gussplatte für Kochmulden mit Massekochplatten.
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter. Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
- Durchmesser: 145 mm (inklusive Rahmen ca. 160 mm)
- Chrom-Überfallrand Höhe: 4 mm
- Anschluss: 4 Schraubanschlüsse
- Werte: 1000 Watt, 230 Volt Kochfeld
190879
Thermoelement 00619110
207387
Heizelement,Heizelement
Kochplatte EGO 1914453002 für Herd 1000W, 230V, 145mm
11021185
Kochfeld
11010007
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA Dichtung,Dichtung
Schraube 00616506
297763
Kochplatte 145N 1000W 230V ECO2 8067497
614470
Kochfeld
Dichtungsband 00623325
299522
Dichtungsband Bosch 00623325 für Kochfeld
204231
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
282111
10100521
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
Dichtung KNOB GASKET VALUE GLASS BLACK 10016297
10039063
Dichtung 10016297 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016297
11016297
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Zündkopf 10005506
381379
Zündung,Zündung
Düsensatz Erdgas 00620118
207478
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 00616097 für Kochfeld
207187
Brennerkopf,Brenner
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Kochfeld,Wartung & Pflege
Mutter für Ofen BSH-Gruppe 00421195 Befestigungselement
220526
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Schraube für Ofen Bosch 00427252 Befestigung
289888
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Schlauchanschluss 10006024
267629
Düsensatz Flüssiggas Düsensatz G30/36mbar Defendi (für Polen) 00623739
207663
Düsen
Zündkopf 00616050
207184
Zündung
Kontrolllampe 00187191
202798
Düsensatz Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) 00620129
226224
Düsensatz (nicht für DE) BOSCH 00620129 für Herd 12Stk
Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) Düsen
Halterung für Bosch Ofen 00416344 Backofen-Zubehör
10036311
Halter 00416344 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00416344
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00622834 Befestigungselement
299424
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Rost 11019051
273394
Düsensatz Erdgas 00620119
207479
Düsen
Düsensatz Erdgas 00620121
207481
Düsen
Schraubensatz 00613175
296822
Drehgriff-Kochstelle 00619955
298687
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V BOSCH 00080842 für Kochmulde
201933
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080842 Kochfeld
Brennerdeckel BOSCH 00616098 für Kochfeld
207188
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00616099
207189
Brennerdeckel Brennerdeckel 00616099
Brennerkopf,Brenner
Brennerring BOSCH 00619617 für Kochfeld
298557
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00604219
224837
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Düsensatz Flüssiggas 00620122 620122 Bosch, Siemens, Neff
157348
Düsensatz SIEMENS 00620122 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00620122 Zubehör z.B. JZ2260X1 , VVZ2260X1
Düsen
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Wahlschalter 00623535
226493
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Rohr für Ofen BSH-Gruppe 00706357 Heizelement
236437
Schraube für Ofen Bosch 00427250 Befestigungselement
289886
Rohr für Ofen BSH-Gruppe 00432743 Heizelement
221207
Kochplatte 145mmØ Whirlpool C00033379 EGO 19.14453.002 für Kochfeld
610003
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00033379 482000026243
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00687069 Hitzeschutz
259822
Dekorrahmen für Ofen BSH-Gruppe 00265115 Backofenblende
247564
Ofen-Mutter Bosch 00429342 Befestigungselement
10031679
Mutter 00429342 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00429342
11024279
Halterung für Bosch Ofen 00169878 Backofen-Zubehör
10036310
Halter 00169878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00169878
Kontakt für Bosch Ofen 00066871 Heizung
10011283
Kontakt 00066871 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kontakt 00066871
11013038
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
10025126 SCHRAUBE
W168933
10025126 SCHRAUBE Befestigungsteile
00080842 KOCHPLATTE 145MM 1000W 4MM
1564293
00080842 KOCHPLATTE 145MM 1000W 4MM Heiz und Kühlelemente
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
C00375553 481281729099 KOCHPLATTE 4MM 230V D145MM
6977553
C00375553 481281729099 KOCHPLATTE 4MM 230V D145MM Heiz und Kühlelemente
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
basierend auf 9332 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
