Ersatzteile für Profilo OCA652/34
Profilo
OCA652/34
Kochfeld
190879
Schraube 00616506
297763
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA Dichtung,Dichtung
Dichtungsband 00623325
299522
Dichtungsband Bosch 00623325 für Kochfeld
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
Heizelement,Heizelement
282111
Zündschalter 00628532
226931
Zündkopf 10005506
381379
Zündung,Zündung
Brennerdeckel BOSCH 00616097 für Kochfeld
207187
Brennerkopf,Brenner
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Zündkopf 00616050
207184
Zündung
Einbausatz 00640523
208447
Zündspule für Zündung Bosch 12015937 Hochspannung
10036275
Zündtransformator 12015937 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zündtransformator 12015937
Zündung
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Düsensatz Flüssiggas 00628541
226932
Düsensatz Flüssiggas NOZZLE SET G30/50mb. DEFENDI IH5 NOZZLE SET G30/50mb.
Düsen
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Brennerdeckel BOSCH 00616098 für Kochfeld
207188
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00616099
207189
Brennerdeckel Brennerdeckel 00616099
Brennerkopf,Brenner
Brennerring BOSCH 00619617 für Kochfeld
298557
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
