Ersatzteile für Profilo Kochfeld (OC53DG/08)
Profilo
OC53DG/08
Kochfeld
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
289658
Gummipuffer für Muldengitter BOSCH 00425998 in Gaskochmulde HerdDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00152793 Stopfen
11010007
172961
Gummifuß für Gasmuldengitter Puffer zwischen Pfannenträger bzw. Gitter und Gas-KochmuldeOriginalteil: Candy/Hoover-Gruppe 92131218Farbe schwarz Material: Gummi Stopfen
Rost 00184036
285503
11011159
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt. Passend u.a. auch wie Bompani M00383262 Dichtung
11016297
Verbindungsstück für Bosch Ofen 10003285 Heizung, Backofen
10028911
Adapter 10003285 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003285 Heizelement
Brennerrohr 00670325
307434
Brennerkopf,Brenner
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00701121 Ofenrost
212059
Dichtung 00600097
293915
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00627042 Innere Ofentür
300632
Rahmen für Ofen BSH 00672283 Backofen-Rahmen
210848
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Dichtung 00173894
284628
Dichtung BOSCH 00173894 für HerdDuesendichtung Dichtung,Dichtung
Dichtung 00614717
297222
Thermoelement 00618926
207375
Heizelement,Heizelement
Gashahn für Ofen BSH-Gruppe 00757284 Kochfeld-Zündung
213729
Fuß für Ofen BSH-Gruppe 00188756 Ofenfuß
285991
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286 Herd
Brennerdeckel BOSCH 00619606 für Kochfeld
207439
Brennerdeckel BOSCH 00619606 für Kochfeld Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339 Dichtung,Dichtung
Schraube für Bosch Ofen 00423109 Befestigung
10031271
Schraube 00423109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00423109 Sondersortiment
282111
Dichtung Flachdichtung BOSCH 00034308 für Herd Dichtung,Dichtung,Anschlusskasten
Brennerdeckel BOSCH 00619607 für Herd
207440
Brennerdeckel BOSCH 00619607 für Herd Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Feder für Simmerring Bosch 00173895 für HerdSimmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Thermoelement 00618928
207376
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00425340 Metall, 4 mm
289524
Dichtung 00630191
301762
11024279
Dichtung 00619650
298564
Staubsauger-Sammler für Ofen Bosch 00742047 Feinstaubfilter
311238
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00622981 Halterung, Backofen
299464
Gehäuse-Unterteil 00249975
286876
Ofen-Klemme BSH-Gruppe 00173940 Befestigung, robust
284637
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00622977 Kleine, silberne Schraube
299463
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00622983 Edelstahl, hitzebeständig
299465
11013038
00614719 DREHGRIFF
2874421
00614719 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00622982 UNTERLEGSCHEIBE
D644085
00622982 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
Kochfeld Arbeitsplatte ausschneiden
Im heutigen Beitrag nehmen wir uns einen Küchenumbau zur Hand. Genauer gesagt, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein autarkes Kochfeld in eine Küche einbauen, die zuvor eine Herd-Kochfeld-Kombination hatte. Dieser Umbau kann zunächst komplex erscheinen, aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht. Also, bleiben Sie dran!
Kochfeld Ceranfeld Glas tauschen
Kochfeld Induktionsspule tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die Induktionsspule eures Kochfeldes tauschen könnt. Die passenden Spulen bzw. Induktions- Heizzonen für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Im Grunde sind die Spulen in Induktionskochfeldern sehr robuste Bauteile und gehen dadurch sehr selten kaputt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Heizelementen sind die Induktionsspulen kaum einer thermischen Belastung ausgesetzt. Dadurch brennen diese auch sehr selten durch. Sollte es dennoch einmal Probleme mit einer eurer Induktionszonen am Kochfeld geben, dann hilft euch dieses Video, das Problem schnell selber zu beheben.
Kochfeld Strahlheizkörper tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr den Strahlheizkörper eures Kochfeldes tauschen könnt. Den passenden Heizkörper für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Gerade die Strahlheizkörper im Kochfeld sind einer großen thermischen Belastung ausgesetzt, daher können diese natürlich auch einmal durchbrennen. In diesem Video zeigen wir den Tausch eines Strahlheizkörpers in einem AEG Kochfeld.
Kochfeld Leistungselektronik tauschen
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Robert Jürgens vor 4 Monaten
