190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
289658
204231
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
Heizelement,Heizelement
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Düsensatz Erdgas 00620118
207478
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 00616097 für Kochfeld
207187
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas 00635831
208216
Düsen
Gashahn 00612254
225406
Brennerkopf
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Zündspule für Zündung Bosch 12015937 Hochspannung
10036275
Zündtransformator 12015937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündtransformator 12015937
Zündung
Gashahn 00612255
225407
Brennerkopf
Düsensatz Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) 00620129
226224
Düsensatz (nicht für DE) BOSCH 00620129 für Herd 12Stk
Düsen
Einbausatz 00640523
208447
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Brennerring Bosch 10002049 für Herd Bosch
11039779
Brennerkopf
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerring 10002048
380721
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00615299
207113
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00616098 für Kochfeld
207188
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00616099
207189
Brennerdeckel Brennerdeckel 00616099
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00615642
297522
Zündkopf 00631155
302052
Zündung,Zündung
