Ersatzteile für Profilo Kochfeld (OA16P2180L/01)
Profilo
OA16P2180L/01
Kochfeld
289658
Gummipuffer für Muldengitter BOSCH 00425998 in Gaskochmulde HerdDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00152793 Stopfen
11010007
172961
Gummifuß für Gasmuldengitter Puffer zwischen Pfannenträger bzw. Gitter und Gas-KochmuldeOriginalteil: Candy/Hoover-Gruppe 92131218Farbe schwarz Material: Gummi Stopfen
11024279
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd Heizelement,Heizelement
282111
Dichtung Flachdichtung BOSCH 00034308 für Herd Dichtung,Dichtung,Anschlusskasten
Rost 00184036
285503
11011159
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt. Passend u.a. auch wie Bompani M00383262 Dichtung
11016297
Einbausatz 00615040
297312
Klemmfedern Bosch 00615040 für Einbau Kochfeld 4StkDiese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
11013038
Verbindungsstück für Bosch Ofen 10003285 Heizung, Backofen
10028911
Adapter 10003285 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003285 Sondersortiment
Thermoelement 00619110
207387
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Dichtung 00600097
293915
Dichtung Muldendichtung Arbeistplatte Mulde 00629396
301504
Dichtung Muldendichtung Arbeistplatte Mulde 00629396 Dichtung,Dichtung
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00627042 Innere Ofentür
300632
Dichtung 00614717
297222
Dichtung 00173894
284628
Dichtung BOSCH 00173894 für HerdDuesendichtung Dichtung,Dichtung
Brennerdeckel BOSCH 00619606 für Kochfeld
207439
Brennerdeckel BOSCH 00619606 für Kochfeld Brennerkopf,Brenner
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286 Sondersortiment
Brenner 00646472
208885
Brennerkopf,Brenner
Zündtransformator 00758223
312962
Zündung,Zündung
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339 Dichtung,Dichtung
Brennerdeckel BOSCH 00619607 für Herd
207440
Brennerdeckel BOSCH 00619607 für Herd Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Feder für Simmerring Bosch 00173895 für HerdSimmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00425340 Metall, 4 mm
289524
Dichtung 00630191
301762
Thermoelement für Bosch-Ofen 10021143 Backofen-Sensor
10079162
Thermoelement 10021143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10021143 Sondersortiment
Dichtung 00619650
298564
Gehäuse-Unterteil 00249462
218626
Ofen-Klemme BSH-Gruppe 00173940 Befestigung, robust
284637
Schraube für Bosch Ofen 00423109 Befestigung
10031271
Schraube 00423109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00423109 Sondersortiment
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00631938 Innenschraube
302178
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00622983 Edelstahl, hitzebeständig
299465
00758220 GEHÄUSE OBERTEIL 613 141 9971
1659307
00758220 GEHÄUSE OBERTEIL 613 141 9971 Gehäuseteile,Gehäuse
00758222 MOTOR R-141217
1659309
00758222 MOTOR R-141217 Motoren
00614719 DREHGRIFF
2874421
00614719 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
Kochfeld Arbeitsplatte ausschneiden
Im heutigen Beitrag nehmen wir uns einen Küchenumbau zur Hand. Genauer gesagt, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein autarkes Kochfeld in eine Küche einbauen, die zuvor eine Herd-Kochfeld-Kombination hatte. Dieser Umbau kann zunächst komplex erscheinen, aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht. Also, bleiben Sie dran!
Kochfeld Ceranfeld Glas tauschen
Kochfeld Induktionsspule tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die Induktionsspule eures Kochfeldes tauschen könnt. Die passenden Spulen bzw. Induktions- Heizzonen für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Im Grunde sind die Spulen in Induktionskochfeldern sehr robuste Bauteile und gehen dadurch sehr selten kaputt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Heizelementen sind die Induktionsspulen kaum einer thermischen Belastung ausgesetzt. Dadurch brennen diese auch sehr selten durch. Sollte es dennoch einmal Probleme mit einer eurer Induktionszonen am Kochfeld geben, dann hilft euch dieses Video, das Problem schnell selber zu beheben.
Kochfeld Strahlheizkörper tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr den Strahlheizkörper eures Kochfeldes tauschen könnt. Den passenden Heizkörper für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Gerade die Strahlheizkörper im Kochfeld sind einer großen thermischen Belastung ausgesetzt, daher können diese natürlich auch einmal durchbrennen. In diesem Video zeigen wir den Tausch eines Strahlheizkörpers in einem AEG Kochfeld.
Kochfeld Leistungselektronik tauschen
Mi Schi vor 3 Wochen
