Ersatzteile für Privileg 823.853-7_60708 (94972165600)
Marke Privileg
Model 823.853-7_60708
Modelnummer 94972165600
Kategorie Herd
Privileg 823.853-7_60708 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94972165600 Privileg Herd Technische Zeichnung
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,Display,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
156496
Mit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt. Gehäuseteile,Lüfterrad,Ventilator
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Heizelement Heißluft 2000W 230V, OT! 357042405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154704
Heizelement ZANUSSI 357042405/5 Heißluftheizung IRCA 7164R481 für Backofen
Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
• Außen-Ø: 194 mm
• Innen-Ø: 182 mm
• Anschlusstiefe: 61 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft 2000W 230V, AT! 357042405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156368
Heizelement wie ZANUSSI 357042405/5 Heißluftheizung IRCA 3038R390 für Backofen Herd
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357042405/5 357042505/2
Passend als Ersatz für Ausführung mit 3 Heizringen 357042505/2
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7.
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
173181
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen Herd
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Lampe E14 25W AEG 5028814200/8 230V 300°C für Backofen Mikrowelle
354372
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Gesamtlänge: 55 mm
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 160 lm
- gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh / 1000h Lampe
367946
154607
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
UMLUFTHEIZUNG MIT ERDUNGSSTIFT
8692484
Ringheizkörper
ELECTROLUX / AEG
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
THERMOSTAT,N.A. 80/60
8689857
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
Backofentürdichtungen
COM
5500000000,5505000000
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ELECTROLUX / AEG
H539164
EGO
4300000000
BO-TÜRDICHTUNG
8991453
ELECTROLUX / AEG
55.17054.030 BACKOFENTHERMOSTAT (3890785037)
8686883
Backofen-Thermostate
ELECTROLUX / AEG
4824000000
VENTILATOR (3581960980)
8696674
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
OBERE BACKOFENHEIZUNG 1800W (3570578033)
874316
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V (140013340017)
H149487
ELECTROLUX / AEG
4300000000
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
COM
4370000000
RINGHEIZUNG 2000 W (3570425052)
9640702
Ringheizkörper
ELECTROLUX / AEG
Ringheizkörper
BACKOFENHEIZUNG ,230/240V-
2149248
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
XINGBANG
4300000000
BACKOFENGRILL (3546278023)
9639768
Backofenroste
ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
5851000000,5851010000
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
ELECTROLUX / AEG
4370000000
FETTFILTER (3530310022)
7175487
Fettfilter
ELECTROLUX / AEG
Fettfilter
5654000000,5654030000
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
EGO
4300000000
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L= (3565206095)
9039841
Kochplattendichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5509700000
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT (3543051019)
3588335
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
BACKOFENHEIZUNG 2000 W IRCA
F374497
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
TRAEGER SCHARNIER RE (3532227018)
9041469
Gegenlager
ELECTROLUX / AEG
Gegenlager
5200000000,5203520000
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK (3871247023)
D846281
Programmschalter
ELECTROLUX / AEG
Programmschalter
4300000000
MUTTER (3543210011)
8227593
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
GRILL,SEITLICH,LINKS
9641661
Teleskopauszug Backofen
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
KNEBEL,ENERGIEREGLER,INOX
6486313
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
5200000000,5201531000
ANSCHLUSS BLOCK
6475699
Klemmen
ELECTROLUX / AEG
Klemmen
2300000000,2304000000
QUERTRÄGER,BACKOFENTÜR (3530322126)
4898324
Bleche
ELECTROLUX / AEG
Bleche
5200000000,5202900000
GUMMITEIL,KNEBEL
6474140
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
ARBRE,PLAQUE FIXATION BULBE,L (3543238012)
9028637
ELECTROLUX / AEG
5400000000
TASTE,PROGRAMMIERER,INOX (3550293066)
6478001
Knöpfe/ Knopf/ Taste
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201500000
KNEBEL,WÄHLER,6+0
6486312
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
BUCHSE,KABEL- (3556074015)
3588822
ELECTROLUX / AEG
2000000000
GUMMITEIL (3558027029)
6474255
Gummifuss
ELECTROLUX / AEG
Gummifuss
5200000000,5202310000
BACKBLECH, H=20MM (3531939233)
9736468
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
FETTPFANNE ,H=33
9511630
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
TÜRGRIFF,ALUMINIUM
6494533
Backofentürgriffe
ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR
7175364
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
RAHMEN,FRONTBLENDE,INOX (3536028107)
7175489
Vorderteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Vorderteil Gehäuse
5200000000,5206100000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
