Ersatzteile für Privileg 6251 W (94326525201)
Marke Privileg
Model 6251 W
Modelnummer 94326525201
Kategorie Herd
Privileg 6251 W Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94326525201 Privileg Herd Technische Zeichnung
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, VG! 10.58111.004 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
154474
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V EGO 10.58111.004 für Kochfeld
EGO 10.58111.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 374063621/6
Einkreis HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Temperaturbegrenzer 300°C 342753206 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154855
Temperaturbegrenzer Electrolux 342753206/8 300°C für Backofen Herd
Sicherheitsthermostat Öffner
Abschaltung bei 300° C
Betriebsspannung max. 250 V
Belastung max. 16 A
Schraube: M3, 8 mm lang Thermostat,Thermostat
154546
173181
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V (140013339019)
H149485
ELECTROLUX / AEG
4300000000
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
10.58111.044 HILIGHT D180 1800W EGO
8993066
Strahlenheizkörper
ELECTROLUX / AEG
Strahlenheizkörper
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V (140013340017)
H149487
ELECTROLUX / AEG
4300000000
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1800W
767384
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
BACKOFEN-THERMOSTAT (3427558212)
9028706
Backofen-Thermostate
ELECTROLUX / AEG
4824000000
ABSCHOTTDICHTUNG,BACKOFENTÜR (3426848028)
2143962
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
EGO
4300000000
SICHERHEITSTHERMOSTAT 300 GRAD (3427532068)
872015
Temperaturbegrenzer
ELECTROLUX / AEG
Temperaturbegrenzer
4826000000
BACKOFEN GRILL/OBERHITZE 230V (3427517218)
8999915
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
BACKOFENKNOPFELEMENT, 230V (3427552231)
9029014
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT (3543051019)
3588335
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
SCHARNIER (3420177028)
7684916
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
SCHRAUBENABDECKKAPPE, RUND (2230073013)
7030828
Abdeckkappen
ELECTROLUX / AEG
Abdeckkappen
5200000000,5202530000
FUSS
4759710
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
DISTANZAUSGLEICH,GLAS
2144825
Rahmen Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
BEVESTIGINGSSCHROEVEN,ROOSTER,
9691487
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
SCHALTER,4+0
9721678
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
EINSTELLFUSS (140063461010)
H632742
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
HALTER.THERMOSTAT (1069250)
U705649
AMICA
GRIFF,OFEN (3422309017)
7165682
Backofentürgriffe
ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
GLASS PANEL,INNER DOOR (3560181053)
9639215
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
GLAS,OFEN
6492213
Frontscheiben
ELECTROLUX / AEG
Frontscheiben
5200000000,5208550000
9691486
ELECTROLUX / AEG
BLINDBLENDE,EINSCHUB/SCHUBLADE
7151781
Blenden
ELECTROLUX / AEG
Blenden
5200000000,5202800000
FOYER 200MM (1064678)
U702285
Strahlenheizkörper
AMICA
Strahlenheizkörper
FASSUNGEN
U708801
Fassungen
AMICA
Fassungen
5350000000
10.58111.004 HIGH LIGHT PLATE D 180 1,8KW (9190787005)
9871590
Strahlenheizkörper
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Strahlenheizkörper
VERSCHLUSS (3543033017)
3588331
Clips
ELECTROLUX / AEG
Clips
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
