Ersatzteile für Privileg 00884098_61332 (94972203703)
Privileg
00884098_61332
Kochfeld
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
154607
Grillrost 422x370mm Electrolux 3546278023 für Herd
349546
358965
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
191023
355190
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
3530403033 HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10
9691644
3530403033 HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3565215013 MANSCHETTE
9986325
3565215013 MANSCHETTE Dichtungen
50296173003 KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
1073950 CLIP DE RESISTANCE
U708779
1073950 CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073985 HALTERUNGEN/ HALTER
U708813
1073985 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073986 HALTERUNGEN/ HALTER
U708814
1073986 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073991 HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
1073991 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074000 THERMOSTATE
U708828
1074000 THERMOSTATE Thermostate
1074008 LAUFWERKTEILE
U708836
1074009 BACKOFENHEIZUNGEN
U708837
1074009 BACKOFENHEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
1074022 THERMOSTATE
U708850
1074022 THERMOSTATE Thermostate
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074036 FLÜGELRAD , HELICE
U708864
1074036 FLÜGELRAD , HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
3970125013 BACKOFENHEIZUNG ,230/240V-
2149248
3970125013 BACKOFENHEIZUNG ,230/240V- Heiz und Kühlelemente
3546475025 BACKAUSZG, SEITLICH, OFEN, 2 FACH RECHTS
2625388
3546475025 BACKAUSZG, SEITLICH, OFEN, 2 FACH RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3565203027 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
3310680
3565203027 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
3970123018 UMLUFTHEIZUNG 230V - 2000W
3323624
3970123018 UMLUFTHEIZUNG 230V - 2000W Heiz und Kühlelemente
50.55021.100 ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V
3357032
50.55021.100 ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR Lüfter
3570744064 BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
3570744064 BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V Lüfter
3543210011 MUTTER
8227593
3543210011 MUTTER Befestigungsteile
3890767217 DREHSCHALTER, POTENTIOMETER
8687213
3890767217 DREHSCHALTER, POTENTIOMETER Schalter / Taster
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
STOPPHAHN
8767487
STOPPHAHN Schalter / Taster
3556191017 EINSATZ FARBIG,LICHT,ORANGE
9041235
3556191017 EINSATZ FARBIG,LICHT,ORANGE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
3890818010 SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
3890818010 SENSOR PT500 M/OVEN Thermostate,Temperaturfühler
3548043011 KATALYSATOR FILTER
9044711
3548043011 KATALYSATOR FILTER Filter mechanisch
3531939225 FETTPFANNE ,H=33
9511630
3531939225 FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
3890817012 SENSOR,PT500
9720528
3890817012 SENSOR,PT500 Thermostate,Temperaturfühler
50296580009 KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989041
50296580009 KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013 Heiz und Kühlelemente
3546559018 BACKAUSZUG, LINKS, BACKOFEN, 2-FACH
D6006
3546559018 BACKAUSZUG, LINKS, BACKOFEN, 2-FACH Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
BACKOFENHEIZUNG 800+1650 WATTERSATZ FÜR AEG 3570411037
F302321
BACKOFENHEIZUNG 800+1650 WATTERSATZ FÜR AEG 3570411037 Heiz und Kühlelemente
3570839013 SCHALTER,DREHWÄHLER,+/-
F354176
3570839013 SCHALTER,DREHWÄHLER,+/- Schalter / Taster
3570839021 WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
3570839021 WÄHLER,TEMPERATUR,+/- Schalter / Taster
HEIZUNG 2000 WATT, ALTERNATIV FÜRAEG-ELECTROLUX 3970123018
F654255
HEIZUNG 2000 WATT, ALTERNATIV FÜRAEG-ELECTROLUX 3970123018 Heiz und Kühlelemente
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V Schalter / Taster
161771.301 /155 140018026173 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155
M80191
161771.301 /155 140018026173 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155 Thermostate
50.85071.000 ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
50.85071.000 ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT Schalter / Taster
S. B. vor einer Woche
