Ersatzteile für Pitsos PHC009G20/08
Marke Pitsos
Modelnummer PHC009G20/08
Kategorie Herd
Pitsos PHC009G20/08 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
PHC009G20/08 Pitsos Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154717
155840
230V
213183
229646
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
213600
286054
Halogenlampe G9 25W SIEMENS 00607291 für Herd Dunstabzugshaube Mikrowelle
157831
- Werte: 25 Watt, 230 Volt, max. 300°C
- Länge Gesamt: 43 mm
- Breite: 14 mm
291303
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff
157457
Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd
Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
157608
191011
158325
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
381600
213132
Diese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre. Tür
600854
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
10002367
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
BUCHSE
F375340
BOSCH/SIEMENS
5400000000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TÜRSCHARNIER
D205378
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
GITTER (12028004)
Q341073
mechanische Bauteile
BOSCH/SIEMENS
5000000000
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
INNERGLASS
M563224
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
LIMITER-TEMPERATURE 185°C, + - 7,5°C, DIFF. 10-25°C, 240V (10006460)
M500992
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
LÜFTERMOTOR
F149623
BOSCH/SIEMENS
4370000000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
BOSCH/SIEMENS
UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
D671366
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
STUTZEN
8937746
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DECKEL
D659162
Glasdeckel
BOSCH/SIEMENS
Glasdeckel
5200000000,5202000000
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
FILTERTOPF
F315864
Filtergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000
8975250
BOSCH/SIEMENS
D671365
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
F375080
BOSCH/SIEMENS
DÜSE
3860973
Düsen
BOSCH/SIEMENS
Düsen
5600000000,5604000000
GITTER
8955963
Brennerkreuz
BOSCH/SIEMENS
Brennerkreuz
5241500000
DISTANZTEIL
8972523
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
8973924
BOSCH/SIEMENS
KOCHFELD
H909615
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
4600000000,4602000000
KLEMME (10007261)
M396466
BOSCH/SIEMENS
5300000000
SWITCH-ELEMENT
M500981
Regler
BOSCH/SIEMENS
Regler
4250000000
M900924
BOSCH/SIEMENS
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
DISTANZTEIL
8937744
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
Schleppscharniere
BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
D963452
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SCHARNIER-DECKEL
3855165
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
D988821
BOSCH/SIEMENS
AUFLAGE
8736108
Gummistopper
BOSCH/SIEMENS
Gummistopper
5100000000,5105310000
D963397
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
FEDER
D646181
BOSCH/SIEMENS
BLECH
1663516
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
DISTANZTEIL
2873412
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
BLENDE
574007
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
FÜHRUNG
8972522
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
BLECH
D652765
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
1655311
BOSCH/SIEMENS
SIMMERRING
3860968
Wellendichtringe
BOSCH/SIEMENS
Wellendichtringe
5200000000,5202230000
488155
BOSCH/SIEMENS
AUFLAGE
4908856
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
8946487
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
8975715
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
STOSSDÄMPFER
D644521
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
WINKEL
D963407
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
ANSCHLUSSKABEL
F147038
BOSCH/SIEMENS
2000000000
SCHRAUBE (10006225)
M93150
BOSCH/SIEMENS
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
Thermoschalter
COM
Thermoschalter
4300000000
HEATER-BOTTOM
M219966
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
BLENDE
H633256
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
BLECH
D205395
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
SCHRAUBENSATZ
G112155
BOSCH/SIEMENS
G112179
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
M287214
BOSCH/SIEMENS
UNTERLEGSCHEIBE
M500967
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
SCHEIBE DE FRONT
M900445
Türglas
BOSCH/SIEMENS
Türglas
5200000000,5208510000
Q141179
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNG
R425634
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNG
R425635
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ARBEITSFLÄCHE
M900422
Kochmulde -Komponenten
BOSCH/SIEMENS
3500000000
THERMOELEMENT
497051
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497271
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936034
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936035
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
HALTER (10004830)
M93163
BOSCH/SIEMENS
2873596
BOSCH/SIEMENS
488617
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNG
492563
BOSCH/SIEMENS
5400000000
RAHMEN
494213
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
BLECH
8945160
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH
8945161
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
8951023
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951024
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
STOPFEN
8974613
BOSCH/SIEMENS
5410000000
8975710
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEHÄUSETEIL
F9945
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
FEDER
G110452
BOSCH/SIEMENS
PLATTE
G112149
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
SAMMELROHR
H756606
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
M901173
BOSCH/SIEMENS
KABELHALTER (10006056)
M93210
Kabelhalter
BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
Q141180
BOSCH/SIEMENS
LINSE
Q240253
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
BEDIENBLENDE
Q330646
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
