398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
265832
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
610001
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10005286
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
10005369
Knöpfe,Gehäuseteile,Bedienknebel,Drehknopf
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
381293
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Bedienmodul BOSCH 11041949 für Backofen
10005275
Diese mechanische Eingabeplatine mit schwarzer Frontabdeckung und Display, ist auch im Doppelbackofen eingebaut.
Sie befindet sich hinter der Bedienblende.
Elektronik,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028763
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
380554
Abdeckung 10004802
381290
614322
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8
11009560
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
11032064
Lampenabdeckung
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
11026295
10103998
386106
282577
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00634567
302794
600938
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
10003689
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 10005969 Backofen-Zubehör
10027526
Verbindungskabel 10005969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verbindungskabel 10005969
Ofenlüftermotor Bosch 12022585 Hochleistungslüfter
10027499
Lüftermotor 12022585 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12022585
Farbe kann variieren.
Türgriff 11020890
383596
Schiene Neff 11025267 für Herd
608735
Zwischenschiene Ed NE DBOZwischenschiene geklebt Edel DBO Ne Zwischenschiene Ed NE DBO
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00777178 Backofen-Abdeckung
10027508
Gehäuse-Oberteil 00777178 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00777178
Dichtung 00626871
300542
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Befestigungsteil 00030151
281980
Rückwand für Bosch Ofen 00777179 weiß, Backofen
10027511
Gehäuse-Rückteil 00777179 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777179
11000155
Türscharnier für Bosch-Herd 12029297 hochwertig, robust
10027536
Türscharnier 12029297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029297
Backofenscheibe Bosch 00777231 Innentür, hitzebeständig
10027493
Innenscheibe 00777231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00777231
Heizung-Oberhitze HEIZKOERPER OH VST. 2500W 220-240VWF, 2500W 220-240V HEIZKOERPER OH VST. 2500W 220-240V 00777226
10027502
Heizung-Oberhitze 00777226 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00777226
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10006979 Sicherheit, Hitze, Schutz
10027544
Temperaturbegrenzer 10006979 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006979
Schalter für Ofen BSH-Gruppe 10006705 Lüfter
381530
381500
Ring 10004803
381291
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Temperaturregler für Bosch Ofen 12022323 Backofen-Steuerung
10027518
Temperaturregler 12022323 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12022323
381287
Lisenen-Set für Bosch-Ofen 20000047 Backofen-Reparatur
10027531
Lisenen Set 20000047 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 20000047
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
Bedienmodul mechanisch Bosch 11065560 für Herd Bosch
11054718
Heizung Unterhitze für Heizelement Bosch 00777228 Backofen
10027503
Heizung-Unterhitze 00777228 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777228
Seitengehäuse für Bosch Ofen 00777181 Ofen-Seitenteil
10027510
Gehäuseseitenteil 00777181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00777181
Ofentürdichtung für Bosch-Ofen 12022327 Dichtung, Gummi
10027504
Türdichtung 12022327 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 12022327
Ofengitter Bosch 11025045 Backofenrost
10027506
Gitter 11025045 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 11025045
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Flansch für Bosch-Ofen 11024958 Verbindungsstück
10027501
Flansch 11024958 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11024958
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00777183 Seitenteil
10027509
Gehäuseseitenteil 00777183 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00777183
Türscharnier für Bosch Ofen 12022274 links, robust
10015745
Türscharnier 12022274 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12022274
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
00776118 FRONTGLASSCHEIBE
Q318873
10011775 DREHGRIFF
Q324740
10011775 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11024990 TÜRGRIFF
Q330300
11024990 TÜRGRIFF
11030568 BEDIENBLENDE
Q332931
00030152 HEIZUNGSSTEUERUNG LÜFTERNACHLAUF
1546674
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
12022312 WAHLSCHALTER
Q339060
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
