Ersatzteile für Neff U1644N0GB/03
Neff
U1644N0GB/03
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Nach dem Austausch der Ringheizung kann kein Erdungskabel mehr angeschlossen werden. Ist ein Erdungskabel übrig, muss es so am Kabelbaum befestigt werden, daß es nicht in den Heißluft-Lüfter gelangen kann.
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Kabel,Thermostat,Temperatursensor
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
156026
- Energieeffizienzklasse E
11051658
Knebel für Backofenschalter, versenkbar oval 00188840 188840 Bosch, Siemens, Nef
173433
Knebel für Backofenschalter NEFF 00188840 Ovalform versenkbar für Backofen
Aufdruck: Nullstrich
Meist befinden sich zwei dieser Knebel nebeneinander.
sonstige Bauteile,Bedienknebel,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
190869
Türscharnier Kennung "OW" Neff 00751411 für Backofen
609716
Lager 00492731
205820
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Ofenblende Bosch Siemens 00492827 Gehäuseteil
11041823
Distanzteil 00420735
288714
204208
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
618902
11005385
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Halter Profilblech links, Einzelgitter Profilblech links, Einzelgitter 00492825
612205
Gebläsemotor für NEFF Ofen 12048432 Heißluft, 220-240V
11049960
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00426913 Hochwertige Gleitschiene
204437
11023905
Dichtung 00494534
292868
282577
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
Halter Profilblech rechts, Einzelgitter Profilblech rechts, Einzelgitter
612206
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00438146 Hitzeschutz, Backofen
221549
Blech 00438151
221550
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Türdichtung 00659556
230031
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Heizung-Unterhitze 1300W, 240V Neff 00447450 für Herd Bosch
11051247
Halogenlampe 12V/20W/300°C 00425201
204371
Stössel für Ofen BSH-Gruppe 00423944 Backofen
377324
288720
Ofenführung BSH-Gruppe 00424296 Gleitschiene
204328
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611616 Halterung, Backofen
206842
Auflageschiene Einhaengstange, links, 1 Ebene Einhaengstange, links, 1 Ebene
607592
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Elektronik Neff 00447885 für Herd
608522
"E2+", Waermefach Elektronik"E2+", Waermefach Elektronik
Auflageschiene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene
607591
Halogenlampe 189351 12V/20W Neff 00602708 für Backofen
604155
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Blende Blech grau email.,rechts, Einzelgitter Blech grau email.,rechts,
11054226
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Heizung-Unterhitze 00447451
204963
Heizelement,Heizelement
Lüftermotor 00496076
205930
Glasscheibe 00443322
221976
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770157 Hitzeschutz, Kochfeld
241315
Modul Elektronik "E2+", Backofen Elektronik"E2+", Backofen 00447886
607427
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00446454 Luftzufuhr
222311
Abluftkanal für Ofen Bosch 00448529 Abluft, Edelstahl
291210
Leiste 00443287
221971
Dichtung 00489367
292366
Gehäuse-Rückteil 00474826
222995
Ofenschiene für Bosch Ofen 00443268 Führungsschiene
221967
Backofen-Schiene Bosch 00443270 Führungsschiene
221968
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Blech 00474828
222997
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770158 Backofenreinigung
241316
Katalyseblech für Bosch Ofen 00440524 Backofen-Reinigung
10032040
Katalyseblech 00440524 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00440524
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
Blech 00474827
222996
Gehäuseseitenteil 00474825
222994
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
Heizkanal für Ofen Bosch 00443290 Backofen-Heizung
221972
Drehgriff-Zeit 00173340 Originalersatzteil von Bosch
10072109
Originalteil von Bosch Drehgriff-Zeit 00173340
Drehknopf
11030235
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
00440145 LICHTLEITER
8392729
00440145 LICHTLEITER Anschlussteile,Schlauch
00440146 LICHTLEITER
8392730
00440146 LICHTLEITER Anschlussteile,Schlauch
00440147 DECKEL
8392731
00440147 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00427798 HALTER
8937654
00427798 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00427800 HALTER
8937656
00427800 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00427803 BLENDE
8937657
00427803 BLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00427804 BLENDE
8937658
00427804 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00440148 ABDECKUNG
8939551
00440148 ABDECKUNG Gehäuseteile
00443281 KATALYSEBLECH
8941872
00443281 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00496073 HALTER
8953742
00496073 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00496220 TÜRSCHARNIER
8953836
00496220 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00096790 DICHTUNG ZWISCHEN GLASSCHEIBEN (TÜR)
1573559
00096790 DICHTUNG ZWISCHEN GLASSCHEIBEN (TÜR) Dichtungen
00427771 SCHALTELEMENT
8937638
00427771 SCHALTELEMENT Schalter / Taster
00427980 BEFESTIGUNGSTEIL
8937772
00427980 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00443438 ROST
8941985
00443438 ROST Zubehörteile,Roste
00496074 LÜFTERMOTOR
8953743
00496074 LÜFTERMOTOR Lüfter
00496146 WAHLSCHALTER
8953793
00496146 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00498744 LEISTE
8955711
00498744 LEISTE Gehäuseteile
00602945 GEWINDEBOLZEN
8972906
00603216 UHR
8973132
00603216 UHR Schalter / Taster
00752580 RINGHEIZUNG
F149533
00752580 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
OBERHITZE EGO ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00448351
H280543
OBERHITZE EGO ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00448351 Heiz und Kühlelemente
