Ersatzteile für Neff U1461S0GB/01
Neff
U1461S0GB/01
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Nach dem Austausch der Ringheizung kann kein Erdungskabel mehr angeschlossen werden. Ist ein Erdungskabel übrig, muss es so am Kabelbaum befestigt werden, daß es nicht in den Heißluft-Lüfter gelangen kann.
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
156026
- Energieeffizienzklasse E
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
Backofentürdichtung für Ofen BSH 00096824 8 Haken
11007205
154861
- Tiefe: 315 mm
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
618902
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen Thermostat,Thermostat
Innentüre Schauglas grau BOSCH 00432532 für Backofen Herd
204562
Für Vollglasinnentür. Tür
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Dichtung 00266716
287106
Dichtung Bosch 00266716 für Herd
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00172646 kleine Schraube
284457
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00296335 Hitzeschutz, Nachkat
203663
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
Türscharnier rechts / links 00266842 266842 Bosch, Siemens, Neff
155987
Türscharnier NEFF 00266842 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Rost 00359547
203928
Dichtung 00480819
291950
Führung 00183938
202761
Führung für Innenscheibe Bosch 00183938 für Herd 4Stk
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00171145 Backofen-Montage
284264
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Türdichtung 00263095
203314
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
282083
Befestigungsteil 00030151
281980
Türrahmen innen BOSCH 00355347 für Backofen Herd
248007
An diesen schwarzen inneren Metallrahmen wird die Innenscheibe angebracht. Tür
Dichtung 00269750
287255
Dichtung Komp.365lg. Komp.365lg. 00269750
Dichtung 00480123
291897
Dichtung Bosch 00480123 für Herd
Steuerungsmodul 00613992
377870
Steuerungsmodul Reinigungsautomatik"Easy-Clean" Neff 00613992 für Herd
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00172765 kleine Schraube
284473
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00162547 Befestigung
283571
Uhr 00269416
247698
Temperaturregler für Ofen Bosch 00263121 Elektronik, Backofen
10025307
Temperaturregler 00263121 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00263121
Heizungssteuerung Lüfternachlauf für Ofen Bosch Siemens 00030152 Steuerplatine Heiz Lüfter
11061129
Geschirrspüler,Herd,Ofen,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Blech 00096859
282901
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Türe für Bosch Ofen 00359655 Innentür
10025375
Innentür 00359655 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 00359655
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00299484 Hitzeschutz, Kochfeld
219300
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00299485 Abdeckung, hitzebeständig
219301
Taste 00173019
376994
Abdeckung für Bosch Ofen 00354080 Hitzeschutz, Backofen
10028287
Abdeckung 00354080 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00354080
Ofen-Leiste Bosch 00359685 Führungsschiene
10025305
Leiste 00359685 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00359685
Ofentürdichtung Bosch 00269752 Dichtung, Ofen
10025377
Dichtung 00269752 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00269752
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00298891 Nachkat
219265
Kontrolllampe Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm 00155248
376935
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Leiste 00359541
287656
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00290141 Heizung, Luftzufuhr, Backofen
10043479
Lüftungskanal 00290141 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00290141
Heizrohr für Bosch Ofen 00165240 Backofen-Heizung
10025310
Rohr 00165240 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00165240
Glasscheibe 00359652
248149
Backofentürgriff für Bosch Siemens Ofen 00055337 Griff 05149198
11000767
Abschirmung für Bosch-Ofen 00366618 Hitzeschutz
10025284
Abschirmung 00366618 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschirmung 00366618
Abdeckung für Bosch-Ofen 00298589 Hitzeschutz, Backofen
10025281
Abdeckung 00298589 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00298589
Backofen-Gehäuse Bosch 00353878 Tür, Front
10043482
Gehäuse 00353878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00353878
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Rückwand für Bosch-Ofen 00234312 Edelstahl, hitzebeständig
10025282
Gehäuse-Rückteil 00234312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00234312
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00234311 links, weiß
10025283
Gehäuseseitenteil 00234311 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00234311
Ofengitter Bosch 00298568 Backofenrost
10025293
Gitter 00298568 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 00298568
00173020 TASTE
3860308
00173020 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00173021 TASTE
3860309
00173021 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00173022 TASTE
3860310
00173022 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00269419 DICHTUNG
4590511
00269419 DICHTUNG Dichtungen
00268374 DICHTUNG
4590907
00268374 DICHTUNG Dichtungen
00179551 DREHGRIFF TEMPERATUR
4595625
00179551 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00179552 DREHGRIFF BACKOFEN
4595626
00179552 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00180454 DREHGRIFF BACKOFEN
4595635
00180454 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00180456 DREHGRIFF-TEMPERATUR
4595636
00180456 DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00179873 WAHLSCHALTER
4598193
00179873 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00359546 ROST
4598208
00359546 ROST Zubehörteile,Roste
55.17069.030 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS 00489378
U752236
55.17069.030 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS 00489378 Thermostate
