Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003 Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Nach dem Austausch der Ringheizung kann kein Erdungskabel mehr angeschlossen werden. Ist ein Erdungskabel übrig, muss es so am Kabelbaum befestigt werden, daß es nicht in den Heißluft-Lüfter gelangen kann.
Heizelement Heißluft 2300W 230V, VG! AT! 20.40669.000 Bosch, Siemens, Neff
154540
Heizelement Heißluft 2300W 230V EGO 20.40669.000 VG!
EGO 20.40669.000 passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00483636.
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch, ohne Erdungsfahne (ersetzt 2400 W-Ausführung)
Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe,hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
• Außen-Ø: 191 mm
• Innen-Ø: 176 mm
• Anschlusstiefe: 68 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 13 mm
154717
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Knebel für Backofenschalter, versenkbar oval 00188840 188840 Bosch, Siemens, Nef
173433
Knebel für Backofenschalter NEFF 00188840 Ovalform versenkbar für Backofen
Aufdruck: Nullstrich
Meist befinden sich zwei dieser Knebel nebeneinander.
sonstige Bauteile,Bedienknebel,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min.
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
156026
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Türscharnier rechts NEFF 00260798 für Backofen Herd
155247
Türscharnier NEFF 00260798 rechts für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier für links siehe Nr. BSHG00260797
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
Backofentürdichtung für Ofen BSH 00096824 8 Haken
11007205
618902
Befestigungsteil BOSCH 00162555 für Herd
283572
Befestigungsteil BefestigungsteilFUER BO-TUERGRIFF FUER BO-TUERGRIFF
Verpackungseinheit: 2 Stück
Tür,Tür
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen
Türscharnier links NEFF 00260797 für Backofen Herd
155246
Türscharnier NEFF 00260797 links für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier rechts siehe Nr. BSHG00260798
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
157585
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Rosette NEFF 00188838 für Herd
377060
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00296335 Hitzeschutz, Nachkat
203663
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
Rost 00359547
203928
Türscharnier 00263260
203319
Lagerbock BOSCH 00175955 für Herd
202672
Scheibe 00172645
284456
Unterlegscheibe für Türgriff Bosch 00172645 für Backofen
Diese schwarze Kunststoffscheibe sitzt zwischen dem Türgriff und der äußeren Türscheibe. Am Elektrobackofen und am Gasbackofen ist dieser Ring jeweils 2 mal, am Doppelbackofen 4 mal eingesetzt.
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Türdichtung 00263095
203314
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00296367 Nachkat
203665
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Befestigungsteil 00030151
281980
282083
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00162547 Befestigung
283571
Temperaturregler für Ofen Bosch 00263121 Elektronik, Backofen
10025307
Temperaturregler 00263121 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00263121
Blech 00096859
282901
Heizungssteuerung Lüfternachlauf für Ofen Bosch Siemens 00030152 Steuerplatine Heiz Lüfter
11061129
Herd,Geschirrspüler,Ofen,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00299484 Hitzeschutz, Kochfeld
219300
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00299485 Abdeckung, hitzebeständig
219301
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00483831 Heizung, Luftzufuhr
10079261
Lüftungskanal 00483831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00483831
Abdeckung für Bosch Ofen 00354080 Hitzeschutz, Backofen
10028287
Abdeckung 00354080 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00354080
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00298891 Nachkat
219265
Leiste 00359541
287656
Abschirmung für Bosch-Ofen 00366618 Hitzeschutz
10025284
Abschirmung 00366618 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschirmung 00366618
Backofentürgriff für Bosch Siemens Ofen 00055337 Griff 05149198
11000767
Abdeckung für Bosch-Ofen 00298589 Hitzeschutz, Backofen
10025281
Abdeckung 00298589 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00298589
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
11030235
172755
Rückwand für Bosch-Ofen 00234312 Edelstahl, hitzebeständig
10025282
Gehäuse-Rückteil 00234312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00234312
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00234311 links, weiß
10025283
Gehäuseseitenteil 00234311 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00234311
Ofengitter Bosch 00298568 Backofenrost
10025293
Gitter 00298568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 00298568
Drehgriff-Zeit 00173340 Originalersatzteil von Bosch
10072109
Drehgriff-Zeit 00173340 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Zeit 00173340
Drehknopf
00188839 FÜHRUNG
5823190
00188839 FÜHRUNG
00484413 FÜHRUNG
6744412
00484413 FÜHRUNG
55.17069.030 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS 00489378
U752236
Thermostate
00188747 TASTENSATZ
5823132
00188747 TASTENSATZ
