Ersatzteile für Neff U1428K2GB/01
Neff
U1428K2GB/01
Heizelement Heißluft 2300W 230V, VG! AT! 20.40669.000 Bosch, Siemens, Neff
154540
Heizelement Heißluft 2300W 230V EGO 20.40669.000 VG!
EGO 20.40669.000 passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00483636.
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch, ohne Erdungsfahne (ersetzt 2400 W-Ausführung)
Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe,hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
• Außen-Ø: 191 mm
• Innen-Ø: 176 mm
• Anschlusstiefe: 68 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 13 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Nach dem Austausch der Ringheizung kann kein Erdungskabel mehr angeschlossen werden. Ist ein Erdungskabel übrig, muss es so am Kabelbaum befestigt werden, daß es nicht in den Heißluft-Lüfter gelangen kann.
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
156026
- Energieeffizienzklasse E
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Türdichtung 4-seitig 00489140 489140 Bosch, Siemens, Neff
156076
Türdichtung NEFF 00489140 rundum 8Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 8 Haken.
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
Türdichtung 00489359
205667
Türdichtung geschlossen, fuer Rahmen, grau02: Silikon-Kautschuk geschlossen,
Befestigungsteil BOSCH 00162555 für Herd
283572
Befestigungsteil BefestigungsteilFUER BO-TUERGRIFF FUER BO-TUERGRIFF
Verpackungseinheit: 2 Stück
Tür,Tür
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
618902
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen Thermostat,Thermostat
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Türscharnier rechts rechts 00263599
11000657
Türscharnier 00263598
11000658
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00296335 Hitzeschutz, Nachkat
203663
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
Rost 00359547
203928
Lagerbock BOSCH 00175955 für Herd
202672
Dichtung grau, Silikon-Kautschuk, 565 lg.02: grau, Silikon-Kautschuk, 565 lg. 00489361
205668
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
Leiste 00432263
221178
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
282083
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00296367 Nachkat
203665
Befestigungsteil 00030151
281980
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00162547 Befestigung
283571
Wahlschalter 00602724
206482
Blech 00096859
282901
Heizungssteuerung Lüfternachlauf für Ofen Bosch Siemens 00030152 Steuerplatine Heiz Lüfter
11061129
Herd,Geschirrspüler,Ofen,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Tragschiene für Bosch Ofen 00432243 Führung, Backofen
10025286
Leiste 00432243 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00432243
Abdeckung für Bosch Ofen 00354080 Hitzeschutz, Backofen
10028287
Abdeckung 00354080 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00354080
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00483831 Heizung, Luftzufuhr
10079261
Lüftungskanal 00483831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00483831
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00298891 Nachkat
219265
Backofentürgriff für Bosch Siemens Ofen 00055337 Griff 05149198
11000767
Abschirmung für Bosch-Ofen 00366618 Hitzeschutz
10025284
Abschirmung 00366618 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschirmung 00366618
Leiste 00432264
221179
Leiste für Bosch Ofen 00432242 Führung, Backofen
10025285
Leiste 00432242 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00432242
Dichtsatz für Ofen Bosch 00491761 Türdichtung, Backofen
223872
Abdeckung für Bosch-Ofen 00298589 Hitzeschutz, Backofen
10025281
Abdeckung 00298589 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00298589
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Rückwand für Bosch-Ofen 00234312 Edelstahl, hitzebeständig
10025282
Gehäuse-Rückteil 00234312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00234312
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00234311 links, weiß
10025283
Gehäuseseitenteil 00234311 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00234311
Ofengitter Bosch 00298568 Backofenrost
10025293
Gitter 00298568 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 00298568
00166497 ABDECKUNG
1671759
00166497 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00166510 SCHEIBE
1671772
00166510 SCHEIBE Gehäuseteile
00174939 HALTER
3861873
00174939 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00174941 LINSE
3861875
00174941 LINSE
00174942 LINSE
3861876
00174942 LINSE
00480485 SCHARNIER
4588652
00480485 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00181683 DREHGRIFF BACKOFEN
4588748
00181683 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00181684 DREHGRIFF TEMPERATUR
4588749
00181684 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00181685 DREHGRIFF BACKOFEN
4588750
00181685 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00181687 LINSE
4588752
00181687 LINSE
55.17069.030 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS 00489378
U752236
55.17069.030 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS 00489378 Thermostate
00166494 RING
1671756
00166494 RING Gehäuseteile,Ringe
00166500 DREHGRIFF
1671762
00166500 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
