191423
Türdichtung 4-seitig
157608
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
207781
Halterung,Teleskopauszug
156479
157585
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210
11051658
156026
190869
10 Watt, 220-240V
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm.
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
Lager 00492731
205820
Türscharnier Neff 00750058 für Herd
612380
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen
Backofen-Heizelement für Ofen Irca 00665881 2300W 240V
11062762
Halter 00490772
292482
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
282577
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
204208
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd.
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
618902
11005385
Temperaturbegrenzer 00621510
207545
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick, 90°C Schalttemperatur Brandschutzclick,
Neff Innenscheibe für Backofentüre Neff 00445901 445901
191072
Innenscheibe NEFF 00445901 für Backofentüre Herd
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00426913 Hochwertige Gleitschiene
204437
Gebläsemotor für NEFF Ofen 12048432 Heißluft, 220-240V
11049960
11023905
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar.
Blech 00438151
221550
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00438146 Hitzeschutz, Backofen
221549
Grillrost für Ofen Bosch 00443498 Backofen
204819
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Türdichtung 00659556
230031
Kontrolllampe BOSCH 00424366 für Herd
289304
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Kochstelle Bajonett 1fach
288720
Heizung-Unterhitze 1300W, 240V Neff 00447450 für Herd Bosch
11051247
Stössel für Ofen BSH-Gruppe 00423944 Backofen
377324
Ofenführung BSH-Gruppe 00424296 Gleitschiene
204328
Außentür Edelstahl 00445917
377504
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Abdeckung 00438141
377417
Glasscheibe 00438810
377422
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Glasscheibe 00443322
221976
Heizung-Unterhitze 00447451
204963
Lüftermotor 00496076
205930
Kontrolllampe Bajonett 1-fach, Reinigung Bajonett 1-fach, Reinigung 00423912
606853
Abluftkanal für Ofen Bosch 00448529 Abluft, Edelstahl
291210
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00446454 Luftzufuhr
222311
Leiste 00443287
221971
Dichtung 00489367
292366
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770158 Backofenreinigung
241316
Ofenschiene für Bosch Ofen 00443268 Führungsschiene
221967
Backofen-Schiene Bosch 00443270 Führungsschiene
221968
Gehäuse-Rückteil 00474826
222995
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00443453 Nachreinigung
221989
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Blech 00474828
222997
Blech 00474827
222996
Gehäuseseitenteil 00474825
222994
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
Heizkanal für Ofen Bosch 00443290 Backofen-Heizung
221972
Knebel für Backofenschalter, versenkbar oval 00188840 188840 Bosch, Siemens, Nef
173433
Knebel für Backofenschalter NEFF 00188840 Ovalform versenkbar für Backofen
Aufdruck: Nullstrich
Meist befinden sich zwei dieser Knebel nebeneinander.
sonstige Bauteile,Bedienknebel,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
11030235
11010438
172755
00443281 KATALYSEBLECH
8941872
00493777 FÜHRUNG
8952451
00493777 FÜHRUNG
00602719 SCHALTER
8972718
00602719 SCHALTER
00602741 TEMPERATURBEGRENZER
8972740
Thermostate
00750066 TÜRSCHARNIER
D994938
00096790 DICHTUNG ZWISCHEN GLASSCHEIBEN (TÜR)
1573559
00443438 ROST
8941985
00443438 ROST
Zubehörteile,Roste
00602727 WAHLSCHALTER
8972726
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
OBERHITZE EGO ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00448351
H280543
