154717
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
11030235
156479
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm.
Lager 00492731
205820
Dichtung grau, Silikon-Kautschuk, 435 lg., 00489279
205660
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
Halter 00490772
292482
204208
618902
Türgriff Bosch 00426591 für Herd
606161
Führung Seitenteil
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd.
11005385
Gebläsemotor für NEFF Ofen 12048432 Heißluft, 220-240V
11049960
Herd,Ofen
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
11023905
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende.
282577
190869
10 Watt, 220-240V
157585
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
Grillrost für Ofen Bosch 00443498 Backofen
204819
Türdichtung 00659556
230031
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Blech 00438151
221550
Stössel für Ofen BSH-Gruppe 00423944 Backofen
377324
Türscharnier 00495288
205907
288720
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Tastenführung BOSCH 00424371 für Herd 4Stk
377331
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Heizung-Unterhitze 00447451
204963
Heizelement,Heizelement
Temperaturbegrenzer 00621510
207545
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick, 90°C Schalttemperatur Brandschutzclick,
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Kontrolllampe 82 kOhm, 0.5W, 250V 00423814
377322
Lüftermotor 00496076
205930
Wahlschalter 00602724
206482
11051658
Leiste 00443287
221971
Leuchtbalken für Ofen Bosch 00424368 Backofenbeleuchtung
377330
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00446454 Luftzufuhr
222311
Abluftkanal für Ofen Bosch 00448529 Abluft, Edelstahl
291210
Ofenschiene für Bosch Ofen 00443268 Führungsschiene
221967
Backofen-Schiene Bosch 00443270 Führungsschiene
221968
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Gehäuse-Rückteil 00474826
222995
Blech 00474828
222997
Gehäuseseitenteil 00474825
222994
Glasscheibe 00443948
222034
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
Heizkanal für Ofen Bosch 00443290 Backofen-Heizung
221972
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Dichtung 00489363
292362
191423
Türdichtung 4-seitig
Taste Edelstahlfarbig Uhrentaste 00424372
602952
Drehknopf
Dichtung 00496463
224187
Blech 00474827
222996
00424373 ROSETTE
8935779
00424373 ROSETTE
Gehäuseteile,Ringe
00602719 SCHALTER
8972718
00602719 SCHALTER
00602731 WAHLSCHALTER
8972730
00602741 TEMPERATURBEGRENZER
8972740
Thermostate
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
00443438 ROST
8941985
00443438 ROST
Zubehörteile,Roste
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
OBERHITZE EGO ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00448351
H280543
BACKOFEN-HEIZELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
