190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Kochplatte 145 mm für Kochfeld Brandt 75X0866 Blitzkochplatte
11009955
11010007
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial
Kochfeld
204104
Heizelement,Heizelement
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
Kochplatte 145mm für Herd Whirlpool 481925998498 1500W
11010747
Kochfeld
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
11013852
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
282111
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1
Kochfeld
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Blitzkochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W, 230V
11021259
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00600141 Backofen-Steuerung
206367
Dichtung KNOB GASKET VALUE GLASS BLACK 10016297
10039063
Dichtung 10016297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016297
11016297
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
11013038
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Gashahn 00612254
225406
Brennerkopf
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Gashahn 00612255
225407
Brennerkopf
Sicherheitsventil 00421258
204219
Dichtung 00172442 00153993
284425
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Mutter für Ofen BSH-Gruppe 00421195 Befestigungselement
220526
Kochplatte 1500W/220..230V/145MM Blitz 00070096
11029776
Kochfeld
Halter 00181743
285199
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
202614
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe 00187191
202798
Halterung für Bosch Ofen 00416344 Backofen-Zubehör
10036311
Halter 00416344 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00416344
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
11024279
Heizzone 00675716
233105
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Schalter 00426816
204436
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Anschluss 00427039
248880
Unterschale für Bosch-Ofen 00470065 Edelstahl, robust
10037450
Gehäuse-Unterteil 00470065 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470065
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Anschlusskabel 00421176
220524
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Dekorrahmen für Ofen BSH-Gruppe 00265115 Backofenblende
247564
Halterung für Bosch Ofen 00169878 Backofen-Zubehör
10036310
Halter 00169878 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00169878
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00435645 Edelstahl, robust
377411
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
93638013 TEIL HEIZUNG
402087
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00435644 GITTER
7178425
00435644 GITTER
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145
202578
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND
6000847
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
