Ersatzteile für Neff T9324W1EU/01
Neff
T9324W1EU/01
190879
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
289658
Kochplatte 145 mm für Kochfeld Brandt 75X0866 Blitzkochplatte
11009955
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
11010007
11013852
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
282111
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
11011159
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
10100521
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
Dichtung 10017421 für Bosch 10017421 für Haushaltsgeräte
10037300
Dichtung 10017421 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10017421
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00600141 Backofen-Steuerung
206367
11016297
11013038
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Brennerrohr 00367401
287918
Brennerkopf,Brenner
Schlauchanschluss 10006024
267629
Halter 00181743
285199
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Heizzone 00675716
233105
Heizelement,Heizelement
Dichtung 00614717
297222
Kontrolllampe 00187191
202798
202614
Brennerkopf,Brenner
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
203466
Brennerkopf,Brenner
11024279
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
ZYLINDERKNEBEL Küppersbusch 063029
606648
Drehknopf
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Unterschale für Bosch-Ofen 00470083 Backofen-Unterteil
10037438
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470083
Anschluss 00427039
248880
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Dübel 00189664
607635
Dübel 00189664
Anschlusskabel 00604219
224837
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Ofentürdichtung für Bosch-Ofen 00187606 Dichtung, Gummi, 4 Haken
10037385
Dichtung 00187606 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00187606
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00416335 DREHGRIFF
6739478
00416335 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
C00342092 481925998511 KOCHPLATTE 145MM, 1500W, 4MM, 230V
3110009
C00342092 481925998511 KOCHPLATTE 145MM, 1500W, 4MM, 230V Heiz und Kühlelemente
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
Peter Reske vor 3 Wochen
