Ersatzteile für Neff T9324S1EU/01
Neff
T9324S1EU/01
190879
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
289658
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
282111
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Halter 00181743
285199
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Schlauchanschluss 10006024
267629
202614
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe 00187191
202798
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
203466
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
203465
Brennerkopf,Brenner
Dübel 00189664
607635
Dübel 00189664
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
202613
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
