Ersatzteile für Neff T9324S0EU/03
Neff
T9324S0EU/03
190879
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
10031270
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
289658
282111
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Schlauchanschluss 10006024
267629
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=92mm 00189611
202877
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Halter 00181743
285199
Kontrolllampe 00187191
202798
202614
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
202613
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Dübel 00189664
607635
Dübel 00189664
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
00217549 GEHÄUSE-UNTERTEIL
5825095
00217549 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
GITTER
5838481
GITTER Gehäuseteile
00416344 HALTER
6739487
00416344 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00172413 DICHTUNG
5815118
00172413 DICHTUNG Dichtungen
00184784 DICHTUNG
5821612
00184784 DICHTUNG Dichtungen
GITTER
5838480
GITTER Gehäuseteile
00367401 BRENNERROHR
5838515
00367401 BRENNERROHR Anschlussteile,Rohre
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
6736859
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00416462 GUMMIFUSS
6739575
00416462 GUMMIFUSS Befestigungsteile
00600141 ENERGIEREGLER
8970636
00600141 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
