Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040 Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter. Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken. Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
Blitzkochplatte für Herd Ego 1918463040 180mm, 2000W
11021262
Kochfeld
289658
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
Kochplatte für Herd Hisense/Gorenje 388871 Glaskeramik
11014116
Kochfeld
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
282111
11011159
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00266883 Befestigungselement
287115
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
202614
Brennerkopf,Brenner
Feder 00168881
284031
203466
Brennerkopf,Brenner
Zündspule für Zündung Bosch 12015937 Hochspannung
10036275
Zündtransformator 12015937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündtransformator 12015937
Zündung
Unterlegscheibe 00153993
283356
Gummidichtung Bosch 00153993 Dichtring für Kontrolllampe Masseplattenkochfeld
Dient als "Unterlegscheibe" für die rote Signallampe, die sich oben in der Bedienblende befindet.
Elektromagnet für Ofen BSH 00421259 Kochfeld
220531
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskasten,Anschluss,Anschlusskabel
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
203465
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
203464
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Isolierteil 00644633
304349
Ofentürdichtung für Bosch Ofen 00170582 Türdichtung
10037422
Dichtung 00170582 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00170582
Anschlusseinheit für Ofen Bosch 00159906 Stromversorgung, Backofen
10037365
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Stutzen für Bosch-Ofen 00355762 Gasanschluss
10037403
Stutzen 00355762 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00355762
Stutzen für Bosch-Ofen 00215220 Heizung, Backofen
10037393
Stutzen 00215220 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00215220
Ofengitter Bosch 00359933 Backofenrost
10037419
Gitter 00359933 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 00359933
Stutzen für Bosch-Ofen 00355748 Gasanschluss
10037402
Stutzen 00355748 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00355748
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00215219 Hitzebeständig, robust
10037391
Blech 00215219 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00215219
Blitzkochplatte für Whirlpool Herd 481925998515 2000W, 180mm
11010744
Kochfeld
Drehgriff für Bosch Ofen 00069017 Backofenbedienung
10011601
Drehgriff 00069017 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00069017
Stutzen 00355749 Originalersatzteil von Bosch
10037401
Stutzen 00355749 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00355749
Backofen-Gitter Bosch 00355765 Grillrost
10037408
Gitter 00355765 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 00355765
Thermoelement 00172474
202574
Heizelement,Heizelement
