Ersatzteile für Neff T9153W1EU/01
Neff
T9153W1EU/01
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
190879
289658
Dichtung 10012193 Originalersatzteil von Bosch
10087651
Originalteil von Bosch Dichtung 10012193
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter. Kochfeld
282111
Schlauchanschluss 10006024
267629
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
00069019 DREHGRIFF 73.010.398
1561397
00069019 DREHGRIFF 73.010.398 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00069100 ANSCHLUSSEINHEIT 75.000.528
1561459
00069100 ANSCHLUSSEINHEIT 75.000.528 Anschlussteile,Rohre
00069103 BEFESTIGUNGS 75.000.529
1561462
00069103 BEFESTIGUNGS 75.000.529 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00094162 ENERGIEREGLER 51.000.141
1571503
00094162 ENERGIEREGLER 51.000.141 Schalter / Taster
00151448 ABDECKUNG 62.200.002
1588275
00151448 ABDECKUNG 62.200.002 Gehäuseteile
00151666 SCHELLE 83.500.427
1588456
00151666 SCHELLE 83.500.427 Befestigungsteile
00151668 SCHELLE 83.500.430
1588458
00151668 SCHELLE 83.500.430 Befestigungsteile
00159906 ANSCHLUSSEINHEIT 51.300.051
1595667
00159906 ANSCHLUSSEINHEIT 51.300.051 Anschlussteile,Rohre
00159907 SCHLAUCH 83.500.387
1595668
00159907 SCHLAUCH 83.500.387 Anschlussteile,Rohre
00285085 BLECH-DEKOR 70.100.187
1616955
00285085 BLECH-DEKOR 70.100.187 Gehäuseteile
00287284 ROST
1618861
00287284 ROST Zubehörteile,Roste
00213851 BRENNERROHR
3863726
00213851 BRENNERROHR Schalter / Taster
00264611 ANTRIEB
3868080
00264611 ANTRIEB Schalter / Taster
BLENDE
3873545
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00351499 STUTZEN
3873547
00351499 STUTZEN
00168880 DÄMPFER
3857720
00168880 DÄMPFER
00168881 FEDER
3857721
00168881 FEDER Federn
Peter Reske vor 3 Wochen
