Ersatzteile für Neff T9153T1EU/01
Neff
T9153T1EU/01
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
190879
11010007
Kochplatte Brandt 75X0867 für Herd 180mm, 2000W, 230V
11012933
Kochfeld
289658
Blitzkochplatte für Herd Ego 1918463040 180mm, 2000W
11021262
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Dichtung BOSCH 10012193 für Kochfeld
10087651
Dichtung 10012193 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012193
11024279
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter. Kochfeld
282111
Blitzkochplatte für Whirlpool Herd 481925998515 2000W, 180mm
11010744
10100521
11011159
11016297
11013038
Schlauchanschluss 10006024
267629
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00069033 Hitzeschutz
216750
Zündspule für Zündung Bosch 12015937 Hochspannung
10036275
Zündtransformator 12015937 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zündtransformator 12015937
Zündung
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskasten,Anschluss,Anschlusskabel
Feder 00168881
284031
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00069037 Hitzeschutz
216751
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00168880 Heizung, Backofen
284030
Einbausatz 00152437
283278
Anschlusseinheit für Ofen Bosch 00069100 Stromversorgung
10011625
Anschlusseinheit 00069100 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusseinheit 00069100
Befestigungssatz für Bosch Ofen 00069103 Backofen-Montage
10011628
Befestigungssatz 00069103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 00069103
Backofenrost Bosch 00287284 Edelstahl, robust
10037349
Rost 00287284 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rost 00287284
Anschlusseinheit für Ofen Bosch 00159906 Stromversorgung, Backofen
10037365
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Befestigungsclip für Ofen BSH-Gruppe 00151668 Metall, robust
283214
Düsensatz 00151819
217208
Düsen
Ofen-Schelle Bosch 00151666 Befestigung
10037368
Schelle 00151666 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schelle 00151666
Abdeckung für Bosch-Ofen 00151448 Hitzeschutz, Backofen
10037378
Abdeckung 00151448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00151448
Stutzen für Bosch-Ofen 00215220 Heizung, Backofen
10037393
Stutzen 00215220 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stutzen 00215220
Antrieb 00264611 für Bosch Ofen 00264611 Backofen-Antrieb
10037417
Antrieb 00264611 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antrieb 00264611
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00094162 Steuerung
216942
Gashahn 00167785
217379
Brennerrohr für Bosch Ofen 00213851 Gasofen-Zubehör
10037414
Brennerrohr 00213851 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerrohr 00213851
Dichtung 00068989
282603
Befestigungssatz 00025729
216558
Brennerrohr für Bosch Ofen 00168426 Gasofen-Zündung
10037413
Brennerrohr 00168426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerrohr 00168426
Stutzen für Bosch-Ofen 00351499 Heizung, Backofen
10037416
Stutzen 00351499 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stutzen 00351499
00151767 DREHGRIFF 73.010.451
1588541
00151767 DREHGRIFF 73.010.451 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00285089 BLECH-DEKOR 70.100.189
1616958
00285089 BLECH-DEKOR 70.100.189 Gehäuseteile
00287905 ROST
3871183
00287905 ROST Zubehörteile,Roste
00352060 BLENDE
3874003
00352060 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
C690043P3 PLATTE ELEKTRISCH.
8335712
C690043P3 PLATTE ELEKTRISCH. Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
