Ersatzteile für Neff T9148C2EU/01
Neff
T9148C2EU/01
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
190879
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
289658
Blitzkochplatte für Herd Ego 1918463040 180mm, 2000W
11021262
Kochfeld
11010007
Kochplatte Brandt 75X0867 für Herd 180mm, 2000W, 230V
11012933
Kochfeld
11013852
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
282111
Blitzkochplatte für Whirlpool Herd 481925998515 2000W, 180mm
11010744
Kochfeld
11011159
10100521
11016297
11013038
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00172442 00153993
284425
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Halter 00181743
285199
Schlauchanschluss 10006024
267629
Zündspule für Zündung Bosch 12015937 Hochspannung
10036275
Zündtransformator 12015937 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zündtransformator 12015937
Zündung
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskasten,Anschluss,Anschlusskabel
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Gashahn 00173069
202589
202613
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
203464
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Feder 00168881
284031
11024279
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00168880 Heizung, Backofen
284030
Isolierteil 00644633
304349
Anschlusseinheit für Ofen Bosch 00159906 Stromversorgung, Backofen
10037365
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00215219 Hitzebeständig, robust
10037391
Blech 00215219 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00215219
Stutzen für Bosch-Ofen 00215220 Heizung, Backofen
10037393
Stutzen 00215220 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stutzen 00215220
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Unterlegscheibe 00153993
283356
Gummidichtung Bosch 00153993 Dichtring für Kontrolllampe Masseplattenkochfeld
Dient als "Unterlegscheibe" für die rote Signallampe, die sich oben in der Bedienblende befindet. Dichtung
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter. Kochfeld
Stutzen für Bosch-Ofen 00355762 Gasanschluss
10037403
Stutzen 00355762 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stutzen 00355762
Ofengitter Bosch 00359933 Backofenrost
10037419
Gitter 00359933 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 00359933
Stutzen für Bosch-Ofen 00355748 Gasanschluss
10037402
Stutzen 00355748 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stutzen 00355748
Drehgriff für Bosch Siemens Backofen 00166415 Backofen-Bedienelement
11010086
Backofen-Gitter Bosch 00355765 Grillrost
10037408
Gitter 00355765 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 00355765
Stutzen 00355749 Originalersatzteil von Bosch
10037401
Originalteil von Bosch Stutzen 00355749
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
00173513 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3860616
00173513 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
230255 KOCHPLATTE D180
6066204
230255 KOCHPLATTE D180 Heiz und Kühlelemente
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
00173071 ENERGIEREGLER
3860348
00173071 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
C690043P3 ELEKTRISCHE PLATTE
8335712
C690043P3 ELEKTRISCHE PLATTE Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
