Ersatzteile für Neff T9145U1EU/01
Neff
T9145U1EU/01
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
190879
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
10031270
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
289658
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter. Kochfeld
282111
Unterlegscheibe 00153993
283356
Gummidichtung Bosch 00153993 Dichtring für Kontrolllampe Masseplattenkochfeld
Dient als "Unterlegscheibe" für die rote Signallampe, die sich oben in der Bedienblende befindet. Dichtung
Schlauchanschluss 10006024
267629
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halter 00181743
285199
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
00159906 ANSCHLUSSEINHEIT 51.300.051
1595667
00159906 ANSCHLUSSEINHEIT 51.300.051 Anschlussteile,Rohre
00159907 SCHLAUCH 83.500.387
1595668
00159907 SCHLAUCH 83.500.387 Anschlussteile,Rohre
ABDECKUNG 160685
1595848
ABDECKUNG 160685 Gehäuseteile
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3861334
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00215219 BLECH
3864750
00215219 BLECH Gehäuseteile,Gehäuse
00215220 STUTZEN
3864751
00215220 STUTZEN
00266883 HALTER
3869643
00266883 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00355748 STUTZEN
3876736
00355748 STUTZEN
00355762 STUTZEN
3876749
00355762 STUTZEN
00355765 GITTER
3876752
00355765 GITTER Gehäuseteile
00359933 GITTER
5831720
00359933 GITTER Gehäuseteile
C00010506 482000025938 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
C00010506 482000025938 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531) Dichtungen
92131218 GITTERHALTER AUS GUMMI
2304713
00168880 DÄMPFER
3857720
00168880 DÄMPFER
00168881 FEDER
3857721
00168881 FEDER Federn
00173071 ENERGIEREGLER
3860348
00173071 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
19.18474.524 75X0867 BLITZKOCHPLATTE 180MM-2000W 230V
767371
19.18474.524 75X0867 BLITZKOCHPLATTE 180MM-2000W 230V Heiz und Kühlelemente
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG Dichtungen
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
383262 M00383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 M00383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
