Ersatzteile für Neff T9113W0EU/01
Neff
T9113W0EU/01
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
190879
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Blitzkochplatte für Herd Ego 1918463040 180mm, 2000W
11021262
Kochplatte Brandt 75X0867 für Herd 180mm, 2000W, 230V
11012933
Kochfeld
11010007
289658
Kochplatte für Herd Hisense/Gorenje 388871 Glaskeramik
11014116
Kochfeld
11024279
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
10100521
Blitzkochplatte für Whirlpool Herd 481925998515 2000W, 180mm
11010744
11011159
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter. Kochfeld
282111
11013038
11016297
Unterlegscheibe 00153993
283356
Gummidichtung Bosch 00153993 Dichtring für Kontrolllampe Masseplattenkochfeld
Dient als "Unterlegscheibe" für die rote Signallampe, die sich oben in der Bedienblende befindet. Dichtung
Schlauchanschluss 10006024
267629
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Dichtung 00172442 00153993
284425
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskasten,Anschluss,Anschlusskabel
Dichtung 00614717
297222
203465
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
202613
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dämpfer 00168880
284030
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von Bosch
10037365
Originalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Blech 00215219 Originalersatzteil von Bosch
10037391
Originalteil von Bosch Blech 00215219
Stutzen 00215220 Originalersatzteil von Bosch
10037393
Originalteil von Bosch Stutzen 00215220
Stutzen 00355762 Originalersatzteil von Bosch
10037403
Originalteil von Bosch Stutzen 00355762
Gitter 00359933 Originalersatzteil von Bosch
10037419
Originalteil von Bosch Gitter 00359933
Stutzen 00355748 Originalersatzteil von Bosch
10037402
Originalteil von Bosch Stutzen 00355748
Dichtung 00151676 Originalersatzteil von Bosch
10037514
Originalteil von Bosch Dichtung 00151676
Feder 00168881
284031
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Gitter 00355765 Originalersatzteil von Bosch
10037408
Originalteil von Bosch Gitter 00355765
Dichtung 10017421 Originalersatzteil von Bosch
10037300
Originalteil von Bosch Dichtung 10017421
Energieregler 00173071
202591
00069016 DREHGRIFF 73.010.395
1561394
00069016 DREHGRIFF 73.010.395 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00069019 DREHGRIFF 73.010.398
1561397
00069019 DREHGRIFF 73.010.398 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
C690043P3 PLATTE ELEKTRISCH.
8335712
C690043P3 PLATTE ELEKTRISCH. Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
