Ersatzteile für Neff T2113W0GB/04
Neff
T2113W0GB/04
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Werte: 13A / 230V
Dichtung 10012193 Originalersatzteil von Bosch
10087651
Originalteil von Bosch Dichtung 10012193
282111
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Schlauchanschluss 10006024
267629
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
00069019 DREHGRIFF 73.010.398
1561397
00069019 DREHGRIFF 73.010.398 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00069100 ANSCHLUSSEINHEIT 75.000.528
1561459
00069100 ANSCHLUSSEINHEIT 75.000.528 Anschlussteile,Rohre
00069103 BEFESTIGUNGS 75.000.529
1561462
00069103 BEFESTIGUNGS 75.000.529 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00151666 SCHELLE 83.500.427
1588456
00151666 SCHELLE 83.500.427 Befestigungsteile
00151667 RING 83.500.428
1588457
00151667 RING 83.500.428 Befestigungsteile
00151668 SCHELLE 83.500.430
1588458
00151668 SCHELLE 83.500.430 Befestigungsteile
00151676 DICHTUNG 73.010.445
1588466
00151676 DICHTUNG 73.010.445 Dichtungen
00159906 ANSCHLUSSEINHEIT 51.300.051
1595667
00159906 ANSCHLUSSEINHEIT 51.300.051 Anschlussteile,Rohre
00208641 MULDE 62.200.601
1602379
00208641 MULDE 62.200.601 Heiz und Kühlelemente
00287724 STUTZEN
1619251
00287724 STUTZEN Anschlussteile,Rohre
00154448 WAHLSCHALTER 22638201
1590537
00154448 WAHLSCHALTER 22638201 Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
