Ersatzteile für Neff T2113B0GB/02
Neff
T2113B0GB/02
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
10031270
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
10100002
Werte: 13A / 230V
Dichtung 10012193 Originalersatzteil von Bosch
10087651
Originalteil von Bosch Dichtung 10012193
282111
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Schlauchanschluss 10006024
267629
Wahlschalter 10004112
381096
Gashahn 00151705
202313
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Einbausatz 00152437
283278
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von Bosch
10037365
Originalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Schelle 00151668
283214
Düsensatz 00151819
217208
Düsen
Schelle 00151666 Originalersatzteil von Bosch
10037368
Originalteil von Bosch Schelle 00151666
Mulde 00208641 Originalersatzteil von Bosch
10039348
Originalteil von Bosch Mulde 00208641
Ring 00151667 Originalersatzteil von Bosch
10039351
Originalteil von Bosch Ring 00151667
Befestigungssatz 00025729
216558
00069100 ANSCHLUSSEINHEIT 75.000.528
1561459
00069100 ANSCHLUSSEINHEIT 75.000.528 Anschlussteile,Rohre
00069103 BEFESTIGUNGS 75.000.529
1561462
00069103 BEFESTIGUNGS 75.000.529 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00159907 SCHLAUCH 83.500.387
1595668
00159907 SCHLAUCH 83.500.387 Anschlussteile,Rohre
00287724 STUTZEN
1619251
00287724 STUTZEN Anschlussteile,Rohre
00154448 WAHLSCHALTER 22638201
1590537
00154448 WAHLSCHALTER 22638201 Schalter / Taster
