Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Glaskeramikfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
154546
Strahlheizkörper,Kochfeld
155544
Kochfeld
Strahlheizkörper 375mmx195/140mmØ 2100/1750/900W 230V 00674650 674650 Bosch, Sie
154785
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674650.
155700
Strahlheizkörper 210/120mmØ 2200/750W 230V 00436657 436657 Bosch, Siemens, Neff
156041
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00436657.
Strahlheizkörper 225/170mmØ 2400/1500W 230V, OT! 00446645 446645 Bosch, Siemens,
156768
Strahlheizkörper SIEMENS 00446645 225/170mmØ Zweikreis EGO 10.53214.472 für Kochfeld Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00446645
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Anschlusskasten BOSCH 00751461 für Herd
240723
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Anschlusskasten 00492424
205809
Kabelsatz Bosch 00646845 für Herd
208914
DIESE LEITUNGEN DUeRFEN NUR ZWISCHEN DEM NETZANSCH
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Befestigungsteil Bosch 00174982 für Herd 6Stk
202646
für 80 u. 90cm Komfortmulden
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
00437958 DECKEL
7805035
00437958 DECKEL
00472441 ABDECKUNG
7806493
00472441 ABDECKUNG
00437998 KABEL
7805064
00437998 KABEL
11009740 LEISTE
G710694
11009740 LEISTE
