157585
Elektromagnet Sicherheitsventil Thermosich. FBH-Gasgeraete 00169847
202515
Elektromagnet BOSCH 00169847 für Herd
Thermoelement EINHEITSLAENGE:600mm 00286499
203610
Backblech NEFF 00434038 456x370x23mm für Backofen
154725
Backblech NEFF 00434038 456x370x20mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434038 Zubehör z.B. 1690 , CZ2016
Emailliertes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 18 mm.
Zündkopf 00024437
216554
Zündkopf 00024437
Zündung,Zündung
Düsensatz Erdgas 00032909
216585
Düsen
Mutter Überwurfmutter M12 auf 8mm; 00024086
281834
Dichtung 00053846
282206
Lampengehäuse BOSCH 00054270 für Herd
201826
Thermoelement BO,Mulde: Anschlussltg. L=1200mm + Gewinde 00267761
203498
Heizelement,Heizelement,Anschlusskasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Schalter 00052899
216621
Schalter,Schalter
Dichtung 00053859
282207
Zündkopf 00027012
281860
Zündkopf 00027012
Zündung,Zündung
Backblech hoch Neff 00435088 445x370x50mm emailliert 509000
190918
Backblech 445x370mm 50mm hoch emailliert, OT!
Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 40 mm, eingesetzt in Gas-Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Neff 00435088
Passend auch wie Küppersbusch 509000, ZUB156.
Scharnier 00049745
216598
Heizungrohr für Bosch Ofen 00113456 Backofen-Heizung
10046862
Rohr 00113456 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00113456
Griff für Bosch 00118365 Tür Innen
10046868
Türgriff 00118365 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 00118365
Stoßdämpfer für Bosch-Ofen 00027241 Hitzeschutz, Geräuschdämmung
10006866
Dämpfer 00027241 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämpfer 00027241
Sicherungsscheibe für Bosch-Ofen 00024244 Metall, hitzebeständig
10006497
Sicherungsscheibe 00024244 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherungsscheibe 00024244
Führungsachse für Bosch-Ofen 00023275 Backofen
10006468
Führung 00023275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00023275
Führungsschiene für Bosch Ofen 00023661 Backofen-Reparatur
10006473
Führung 00023661 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00023661
Mutter für Bosch-Ofen 00023955 Befestigungselement
10006481
Mutter 00023955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00023955
Scharnierplatte für Bosch-Ofen 00053641 Backofen-Befestigung
10009184
Scharnierplatte 00053641 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnierplatte 00053641
Dichtung 00052543
282200
Schlauch Isolation Zuendkopf Isolation Zuendkopf 00021935
10006262
Schlauch 00021935 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00021935
Führungsschiene für Bosch Ofen 00022965 Backofen-Reparatur
10006454
Führung 00022965 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00022965
Türverriegelung für Bosch Ofen 00055065 Mechanisch, Grau
10009375
Verriegelung-mechanisch 00055065 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00055065
Backofenband Bosch 00082666 Heizkörperband
10012288
Band 00082666 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Band 00082666
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00083318 Heizung, Backofen
10012332
Thermoelement 00083318 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00083318
Führung für Scharnier Bosch 00041474 Tür, Schrank
10008737
Führung 00041474 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00041474
Führung für Scharnier Bosch 00041475 Gleitlager
10008738
Führung 00041475 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00041475
Scharnierbolzen für Bosch-Ofen 00049747 Tür, Backofen
10008873
Scharnierbolzen 00049747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnierbolzen 00049747
Halteklammer für Bosch-Ofen 00027239 Befestigung, Backofen
10006864
Klammer 00027239 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00027239
Ofentür für Bosch Ofen 00113452 Backofen-Tür
10046866
Innentür 00113452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 00113452
Schubladenauszug für Backofen Bosch 00202059 führung, gleitend, Metall
10046872
Schubkasten 00202059 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubkasten 00202059
Mutter für Bosch-Ofen 00023389 Befestigungselement
10006471
Mutter 00023389 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00023389
Ofen-Scheibe Bosch 00024079 Backofen-Komponente
10006485
Scheibe 00024079 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00024079
Ofenrolle Bosch 00024231 Backofen-Zubehör
10006495
Rolle 00024231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 00024231
Auflage 00025226 Originalersatzteil von Bosch
10006533
Auflage 00025226 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 00025226
Scharnierbolzen für Bosch-Ofen 00025230 Türbefestigung
10006534
Scharnierbolzen 00025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnierbolzen 00025230
Sicherungsscheibe für Ofen BSH-Gruppe 00015657 Waschmaschine-Reparatur
281744
Ring für Ofen Siemens 00025054 Dichtung
281837
Dichtung 00020561
281776
Heizring für Bosch Ofen 00016503 Backofenring
10005860
Ring 00016503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00016503
Steckdose für Bosch Ofen 00023197 Backofen-Zubehör
10006465
Buchse 00023197 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 00023197
Lagerbock für Bosch Ofen 00024203 Drehtellerlager
10006490
Lagerbock 00024203 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lagerbock 00024203
Ring 00024396 für Bosch Ofen 00024396 Backofen-Heizelement
10006503
Ring 00024396 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00024396
Ofentür für Bosch-Geräte 00118610 Backofen-Ersatzteil
10046867
Tür 00118610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tür 00118610
Frontblende für Bosch-Ofen 00118366 Backofen-Tür
10046870
Blende 00118366 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00118366
Ofenschiene Bosch 00126346 Führung, Backofen
10079512
Schiene 00126346 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00126346
Schraube für Bosch Ofen 00025462 Befestigungselement
10006571
Mutter 00025462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00025462
Glas-Scheibe für Bosch Ofen 00025507 Backofen-Tür
10006575
Scheibe 00025507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00025507
Ofen-Aufnahme Bosch 00025512 Backofen-Komponente
10006577
Aufnahme 00025512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 00025512
Scharnierplatte für Bosch-Ofen 00053640 Backofen-Befestigung
10009183
Scharnierplatte 00053640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnierplatte 00053640
Ofentürdichtung für Bosch Ofen 00019411 Türdichtung
10005964
Dichtung 00019411 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00019411
Halteklammer für Bosch-Ofen 00027231 Befestigung, Backofen
10006859
Klammer 00027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00027231
Glas-Scheibe für Bosch Ofen 00027233 Backofen-Innenverglasung
10006861
Scheibe 00027233 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00027233
Dichtung 00024443
281835
Backofenband für BSH-Ofen 00052669 Ofentürdichtung
282201
Rohr für Bosch Ofen 00083317 Backofen-Heizung
10012331
Rohr 00083317 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00083317
Ofenblech Bosch 00084378 Backofen-Zubehör
10012484
Blech 00084378 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00084378
Backofenrolle für Bosch Ofen 00025232 Drehspieß
10006536
Rolle 00025232 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 00025232
Saugschlauch für Bosch Ofen 00025522 Backofen-Zubehör
10006581
Schlauch 00025522 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00025522
Elektromagnet für Bosch Ofen 00035587 Backofen-Heizung
10008641
Elektromagnet 00035587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Elektromagnet 00035587
Heizring für Bosch Ofen 00023143 Backofen-Heizung
10006462
Ring 00023143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00023143
Feder für Bosch Ofen 00024470 Backofen-Heizung
10006507
Feder 00024470 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00024470
Fixierbolzen für Bosch-Ofen 00025224 Befestigung, Backofen
10006531
Bolzen 00025224 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bolzen 00025224
Frontblende für Bosch-Ofen 00112982 Backofen-Tür
10046871
Blende 00112982 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00112982
Ofen-Schiene Bosch 00286469 Führung
10046901
Schiene 00286469 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00286469
Glas-Scheibe für Bosch Ofen 00027234 Backofen-Heizelement
10006862
Scheibe 00027234 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00027234
Ofenfeder Bosch 00027237 Heizelement-Aufhängung
10006863
Feder 00027237 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00027237
Schalter für Bosch-Ofen 00027240 Backofen-Zubehör
10006865
Schalter 00027240 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00027240
Kondensatauffänger für Bosch Ofen 00082609 Wasserauffangbehälter
10012286
Kondensatbehälter 00082609 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 00082609
Dichtung 00113669
217049
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00029347 DREHGRIFF 05154016
1545998
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00047785 ANSCHLUSSEINHEIT 05304411
1551457
00169500 MAGNET-ELEKT
3858170
