Ersatzteile für Neff Primus 120-5 (195307133(00))
Neff
Primus 120-5
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154717
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, Ne
154409
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V EGO 19.14453.002 für Kochmulde Herd
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080842 , Electrolux-Konzern/AEG.. 140055944056 , Küppersbusch 182119 , Whirlpool-Gruppe/ Bauknecht.. 481925998508 Indesit-Company/Indesit.. C00344941 , Gorenje 388872
Schwarze Gussplatte für Kochmulden mit Massekochplatten.
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter. Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
- Durchmesser: 145 mm (inklusive Rahmen ca. 160 mm)
- Chrom-Überfallrand Höhe: 4 mm
- Anschluss: 4 Schraubanschlüsse
- Werte: 1000 Watt, 230 Volt Kochfeld
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
154410
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 13.18453.002 für Kochmulde
EGO 13.18453.002 passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080843 Küppersbusch 542324
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken. Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716 Kochfeld
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
282706
Anschlusskabel,Zubehör
154607
Feder für Drehknopf BOSCH 00022990 für Herd
281827
Feder SET f. Drehknoepfe Drehknopf
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
618902
Kochplatte 145N 1000W 230V ECO2 8067497
614470
Kochfeld
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter. Kochfeld
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Rost 422x379mm 00116502
217068
Dichtung Wrasenabzug Tuer 00028252
281893
Gleitblech rechts BOSCH 00031650 für Herd
282055
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
11030235
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Halter 00156828
283477
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Kochplatte 145mmØ Whirlpool C00033379 EGO 19.14453.002 für Kochfeld
610003
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00033379 482000026243
Kochplatte 180mmØ 1500W BOSCH 00080843 für Kochmulde
201934
4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Kochfeld
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V BOSCH 00080842 für Kochmulde
201933
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080842 Kochfeld
00028251 BEFESTIGUNGSTEIL FÜR BO-TUERDICHTUNG ,L-PROFIL OBEN
1545129
00028251 BEFESTIGUNGSTEIL FÜR BO-TUERDICHTUNG ,L-PROFIL OBEN Befestigungsteile
00028530 STOPFEN 41338402
1545347
00028530 STOPFEN 41338402 Stopfen
00028979 LINSE 55509404
1545709
00029042 DREHGRIFF 72018405
1545756
00029042 DREHGRIFF 72018405 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00029046 ABDECKUNG 41337404
1545760
00029046 ABDECKUNG 41337404 Gehäuseteile
00055661 HALTER 73023401
1555142
00055661 HALTER 73023401 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00056248 LUFTKANAL 44880302
1555618
00056248 LUFTKANAL 44880302 Anschlussteile
00056249 SCHARNIER 41509203
1555619
00056249 SCHARNIER 41509203 Gehäuseteile,Scharniere
00056250 SCHARNIER 41509204
1555620
00056250 SCHARNIER 41509204 Gehäuseteile,Scharniere
00083623 TRAEGER 05112523
1565680
00083623 TRAEGER 05112523 Auflagen
00083625 ABDECKPLATTE 05139323
1565682
00083625 ABDECKPLATTE 05139323 Befestigungsteile,Platten
00116455 SCHIENE 48596301
1582165
00116455 SCHIENE 48596301 Führung/ Schiene
00117790 GLASSCHEIBE- 44799007
1583222
00117790 GLASSCHEIBE- 44799007 Gehäuseteile,Glasplatten
00117791 GRIFF 44850402
1583223
00117791 GRIFF 44850402 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00117844 GEHÄUSE RÜCKTEIL 73035001
1583266
00117844 GEHÄUSE RÜCKTEIL 73035001 Gehäuseteile
00203366 GEHÄUSE UNTEN 49394002
1599971
00203366 GEHÄUSE UNTEN 49394002 Gehäuseteile,Gehäuse
00203667 LEISTE 49498105
1600247
00203667 LEISTE 49498105 Gehäuseteile
00029045 TRÄGER
4967066
00029045 TRÄGER Auflagen
00044166 KLAPPE
4967655
00044166 KLAPPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00044473 FUSS
4967691
00044473 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00116578 FÜHRUNG
4973086
00116578 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00116868 LEISTE
4973135
00116868 LEISTE Federn
00117650 SOCKELBLENDE
4973215
00117650 SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Blenden
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
00024577 FEDER 05103778
1542891
00024577 FEDER 05103778 Federn
00054174 WAHLSCHALTER
1554187
00054174 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00055657 FASSUNG 73155403
1555139
00055657 FASSUNG 73155403 Fassungen
00080842 KOCHPLATTE 145MM 1000W, 4MM
1564293
00080842 KOCHPLATTE 145MM 1000W, 4MM Heiz und Kühlelemente
00080843 KOCHPLATTE HINTEN 180MM
1564294
00080843 KOCHPLATTE HINTEN 180MM Heiz und Kühlelemente
00085657 REGLER-TEMPARATUR 72023402
1567007
00085657 REGLER-TEMPARATUR 72023402 Thermostate
TÜRSCHARNIER LINKS 44777408
2325397
TÜRSCHARNIER LINKS 44777408 Gehäuseteile,Scharniere
00609300 SCHALTER 7 POSITIONEN
9416682
00609300 SCHALTER 7 POSITIONEN Schalter / Taster
WAHLSCHALTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M899878
WAHLSCHALTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Schalter / Taster
S. B. vor 2 Wochen
