Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003 Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken.
154717
157585
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min.
156026
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
618902
Befestigungsteil BOSCH 00162555 für Herd
283572
Befestigungsteil BefestigungsteilFUER BO-TUERGRIFF FUER BO-TUERGRIFF
Verpackungseinheit: 2 Stück
Tür,Tür
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
11030235
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türscharnier rechts rechts 00263599
11000657
Türscharnier 00263598
11000658
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
172755
Halter Glashaltewinkel weiss, Tuerglas 00167255
283888
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Rost 00359547
203928
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
00024343 WINKEL 05086590
1542783
00025876 TÜLLE 05162706
1543584
00154835 NIETE 05155315
1590824
ROHR 05168481
1590891
ROHR 05168481
00163041 SCHEIBE 05174835
1597065
00163327 DREHGRIFF-BA 05174571
1597326
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00210301 GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
00290077 GEHÄUSE 05166940
1621137
Gehäuseteile,Gehäuse
LEISTE 05166953
1621139
LEISTE 05166953
00290080 LEISTE 05166956
1621140
00290356 ABDECKUNG
1621357
00290356 ABDECKUNG
00296335 KATALYSEBLECH
1626848
00296367 BLECH-KATALY 05173535
1626879
00166497 ABDECKUNG
1671759
00166497 ABDECKUNG
00166498 HALTER
1671760
00166498 HALTER
00166510 SCHEIBE
1671772
00166510 SCHEIBE
00166517 DREHGRIFF BACKOFEN
1671776
00166518 DREHGRIFF-TEMPERATUR
1671777
00299729 BEDIENBLENDE
1674311
Gehäuseteile,Blenden
00023742 SCHRAUBE 05115518
1542521
00083567 ABDECKUNG 05113044
1565650
00096859 BLECH 05170281
1573604
00155262 DREHGRIFF 05168685
1591116
00163313 WAHLSCHALTER 05174390
1597312
00165917 SCHRAUBE
1671314
00165917 SCHRAUBE
00166494 RING
1671756
00166494 RING
Gehäuseteile,Ringe
00166500 DREHGRIFF
1671762
00166500 DREHGRIFF
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE
