Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003 Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken.
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min.
Backblech Neff 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert Bosch, Siemens, Neff
156033
Backblech NEFF 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff/Siemens.. 00432256 Zubehör z.B. Z1340X2
156026
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Innentüre Schauglas grau BOSCH 00432532 für Backofen Herd
204562
Für Vollglasinnentür.
Dichtung 00480123
291897
Dichtung Bosch 00480123 für Herd
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Türscharnier rechts / links 00266842 266842 Bosch, Siemens, Neff
155987
Türscharnier NEFF 00266842 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
Türrahmen innen BOSCH 00355347 für Backofen Herd
248007
An diesen schwarzen inneren Metallrahmen wird die Innenscheibe angebracht.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Uhr 00269416
247698
Dichtung 00269750
287255
Dichtung Komp.365lg. Komp.365lg. 00269750
Steuerungsmodul 00613992
377870
Steuerungsmodul Reinigungsautomatik"Easy-Clean" Neff 00613992 für Herd
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Kontrolllampe Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm 00155248
376935
Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9
00023742 SCHRAUBE 05115518
1542521
00025876 TÜLLE 05162706
1543584
00154835 NIETE 05155315
1590824
ROHR 05168481
1590891
ROHR 05168481
00210301 GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
00290141 LUFTKANAL
1621194
00290141 LUFTKANAL
00172765 SCHRAUBE
3860147
00172765 SCHRAUBE
3869648
00353878 GEHÄUSE
3875405
00353878 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00354080 ABDECKUNG
3875569
00354080 ABDECKUNG
00355333 LEISTE
3876468
00355333 LEISTE
3876469
00182892 DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG
5820009
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00182895 FÜHRUNG
5820012
00182895 FÜHRUNG
00366618 ABSCHIRMUNG
5834873
00366448 ABDECKUNG
6738705
00366448 ABDECKUNG
00083567 ABDECKUNG 05113044
1565650
00096859 BLECH 05170281
1573604
OBERHITZE-HEIZUNG
1621202
OBERHITZE-HEIZUNG
00165917 SCHRAUBE
1671314
00165917 SCHRAUBE
GEBLÄSEMOTOR ALTERNATIV FÜR 096825, 22W, 220-240V, 50HZ
1908156
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE
00170995 TÜLLE
3858919
00170995 TÜLLE
00171145 BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5 X 16
3859011
00172646 SCHRAUBE
3860049
00172646 SCHRAUBE
00268386 SCHARNIER
4597792
00268386 SCHARNIER
00480819 DICHTUNG
4985381
00480819 DICHTUNG
20.40669.010 UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 499003, 2300 WATT
5695419
00182896 TASTENSATZ
5820013
00182896 TASTENSATZ
IRCA HEIZUNG 2400 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS,
F59389
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00096824
R950930
