Ersatzteile für Neff MEGA3461 (E3461S0/04)
Neff
MEGA3461
E3461S0/04
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Backblech Neff 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert Bosch, Siemens, Neff
156033
Backblech NEFF 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff/Siemens.. 00432256 Zubehör z.B. Z1340X2 Backblech
11030235
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
156026
- Energieeffizienzklasse E
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Türscharnier rechts / links 00266842 266842 Bosch, Siemens, Neff
155987
Türscharnier NEFF 00266842 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
154861
- Tiefe: 315 mm
618902
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Innentüre Schauglas grau BOSCH 00432532 für Backofen Herd
204562
Für Vollglasinnentür. Tür
286054
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
Träger 00266521
287087
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Schlüssel 00269605
287251
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Dichtung 00269750
287255
Dichtung Komp.365lg. Komp.365lg. 00269750
Türrahmen innen BOSCH 00355347 für Backofen Herd
248007
An diesen schwarzen inneren Metallrahmen wird die Innenscheibe angebracht. Tür
Dichtung 00480123
291897
Dichtung Bosch 00480123 für Herd
Steuerungsmodul 00613992
377870
Steuerungsmodul Reinigungsautomatik"Easy-Clean" Neff 00613992 für Herd
Kontrolllampe Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm 00155248
376935
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Reparatursatz 00619585
226186
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
00025876 TÜLLE 05162706
1543584
00025876 TÜLLE 05162706 Anschlussteile,Rohre
00154835 NIETE 05155315
1590824
00154835 NIETE 05155315 Befestigungsteile
ROHR 05168481
1590891
ROHR 05168481 Anschlussteile,Rohre
00210301 GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
00210301 GEHÄUSE SEITE 05166948 Gehäuseteile
00290141 LUFTKANAL
1621194
00290141 LUFTKANAL Anschlussteile
00263263 SCHIENE
1672844
00263263 SCHIENE Führung/ Schiene
00298906 HALTER
1673559
00298906 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00172765 SCHRAUBE
3860147
00172765 SCHRAUBE Befestigungsteile
00173273 TRÄGER
3860475
00173273 TRÄGER
00173287 ROSETTE
3860488
00173287 ROSETTE Dichtungen
00353875 LEISTE
3875402
00353875 LEISTE Gehäuseteile
00353876 LEISTE
3875403
00353876 LEISTE Gehäuseteile
00354913 BLECH
3876156
00354913 BLECH Gehäuseteile
00184334 DREHGRIFF TEMPERATUR
5821240
00184334 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00184335 DREHGRIFF-VORWAHL
5821241
00184335 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
5836169
ABDECKUNG Gehäuseteile
00023742 SCHRAUBE 05115518
1542521
00023742 SCHRAUBE 05115518 Befestigungsteile
00096859 BLECH 05170281
1573604
00096859 BLECH 05170281 Gehäuseteile
00290149 OBERHITZE-HEIZUNG
1621202
00290149 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
FEDER
1671081
FEDER Federn
00165917 SCHRAUBE
1671314
00165917 SCHRAUBE Befestigungsteile
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE Anschlussteile
00170995 TÜLLE
3858919
00170995 TÜLLE Anschlussteile,Rohre
00171145 BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5X16
3859011
00171145 BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5X16 Befestigungsteile
00172646 SCHRAUBE
3860049
00172646 SCHRAUBE Befestigungsteile
00173256 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3860464
00173256 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00268386 SCHARNIER
4597792
00268386 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00480819 DICHTUNG
4985381
00480819 DICHTUNG Dichtungen
