154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken.
11030235
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
156026
157585
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Türscharnier rechts NEFF 00260798 für Backofen Herd
155247
Türscharnier NEFF 00260798 rechts für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier für links siehe Nr. BSHG00260797
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50
Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
Befestigungsteil BOSCH 00162555 für Herd
283572
Befestigungsteil BefestigungsteilFUER BO-TUERGRIFF FUER BO-TUERGRIFF
Verpackungseinheit: 2 Stück
Tür,Tür
618902
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
Träger 00266521
287087
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Schlüssel 00269605
287251
Temperaturregler 00263778
247537
Dichtung O-Ring BOSCH 00152764 für Herd
283291
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Mutter Überwurfmutter M12 auf 8mm; 00024086
281834
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Zündtransformator Bosch 00605136 für Herd
206582
Zündung,Zündung
Scheibe 00172645
284456
Unterlegscheibe für Türgriff Bosch 00172645 für Backofen
Diese schwarze Kunststoffscheibe sitzt zwischen dem Türgriff und der äußeren Türscheibe. Am Elektrobackofen und am Gasbackofen ist dieser Ring jeweils 2 mal, am Doppelbackofen 4 mal eingesetzt.
Zündkopf 00166965
283846
Zündkopf Bosch 00166965 für Herd
Zündung,Zündung
202378
Rosette 00172189
376986
Anschlusseinheit 00030986
282017
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
00015657 SICHERUNGSSCHEIBE 05041842
1539668
00023955 MUTTER 05096261
1542615
00024443 DICHTUNG 05044060
1542836
00025054 RING DOPPELKONUS 8MM GASHAHN HAHNGALERIE 05096263
1543051
Gehäuseteile,Ringe
00025876 TÜLLE 05162706
1543584
00210301 GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
00166960 RING
1672130
00166960 RING
Gehäuseteile,Ringe
00166968 HALTER
1672137
00166968 HALTER
00350134 LÜFTUNGSBLENDE
1674637
Gehäuseteile,Blenden
00167256 FEDER
3856619
00167256 FEDER
00167435 WAHLSCHALTER
3856756
00167914 FÜHRUNG
3857142
00167914 FÜHRUNG
00169462 BUCHSENLEISTE
3858133
00170511 SCHALTER
3858617
00170511 SCHALTER
00172197 ACHSE
3859707
00172197 ACHSE
00174059 HALTER
3861131
00174059 HALTER
00174062 LINSE
3861134
00174062 LINSE
00174063 LINSE
3861135
00174063 LINSE
00174064 SCHEIBE
3861136
00174064 SCHEIBE
00174083 PLATTE
3861155
00174083 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00174167 DREHGRIFF BACKOFEN
3861229
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00174169 DREHGRIFF BACKOFEN
3861231
00213525 GEHÄUSEOBERTEIL
3863498
00214531 BLECH
3864274
00214531 BLECH
00214915 GEHÄUSE RÜCKTEIL
3864560
00263896 HALTER
3867595
00263896 HALTER
00267382 LEISTE
3870012
00267382 LEISTE
00350510 GITTER
3872880
00350510 GITTER
00353875 LEISTE
3875402
00353875 LEISTE
00353876 LEISTE
3875403
00353876 LEISTE
00354913 BLECH
3876156
00354913 BLECH
00356637 KANAL
3877455
00356637 KANAL
00356638 DICHTUNG
3877456
00356638 DICHTUNG
00356639 DICHTUNG
3877457
00356639 DICHTUNG
00636973 TÜLLE
G710399
00636973 TÜLLE
00023742 SCHRAUBE 05115518
1542521
00155739 ABDECKUNG 0003413250
1591564
FEDER
1671081
FEDER
00165917 SCHRAUBE
1671314
00165917 SCHRAUBE
SCHALTER
1672140
SCHALTER
00141696 LÜFTER
3854597
00141696 LÜFTER
00167249 SCHEIBE
3856612
00167249 SCHEIBE
ACHSE
3856613
ACHSE
00170995 TÜLLE
3858919
00170995 TÜLLE
00171145 BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5X16
3859011
00173256 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3860464
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00096824
R950930
