Ersatzteile für Neff MEGA1349 (E1341N0/01)
Neff
MEGA1349
E1341N0/01
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
156026
- Energieeffizienzklasse E
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
154861
- Tiefe: 315 mm
Linse LINSE"GELB"-BETRIEBSANZEIGESYMBOL 00173008
376993
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154541
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Taste 00154845
283438
Taste Elektronikuhr Bosch 00154845 für Herd
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Linse LINSE"GRUEN"-REINIGUNGSANZ.EASY-CLEAN 00173006
603137
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Drehgriff-Zeit 00188992
286029
Drehgriff-Zeit schwarz, Uhrentaste Bosch 00188992 für Herd
Steuerungsmodul 00613992
377870
Steuerungsmodul Reinigungsautomatik"Easy-Clean" Neff 00613992 für Herd
Lampenabdeckung NEFF 00173007 Linse rot für Temperatursymbol Backofen Herd
284507
Befindet sich an der Bedienblende. Lampe
00025876 TÜLLE 05162706
1543584
00025876 TÜLLE 05162706 Anschlussteile,Rohre
00210301 GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
00210301 GEHÄUSE SEITE 05166948 Gehäuseteile
00290141 LUFTKANAL
1621194
00290141 LUFTKANAL Anschlussteile
00168538 HALTER
3857473
00168538 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00172634 DREHGRIFF-TEMPERATUR
3860037
00172634 DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00172635 DREHGRIFF-VORWAHL
3860038
00172635 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00266740 RAHMEN
3869559
00266740 RAHMEN Gehäuseteile
00353878 GEHÄUSE
3875405
00353878 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00353879 ABDECKUNG
3875406
00353879 ABDECKUNG Gehäuseteile
00355333 LEISTE
3876468
00355333 LEISTE Gehäuseteile
3876469
LEISTE Gehäuseteile
00356297 BEDIENBLENDE
3877148
00356297 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00366618 ABSCHIRMUNG
5834873
00366618 ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
00366448 ABDECKUNG
6738705
00366448 ABDECKUNG Gehäuseteile
00023742 SCHRAUBE 05115518
1542521
00023742 SCHRAUBE 05115518 Befestigungsteile
00083567 ABDECKUNG 05113044
1565650
00083567 ABDECKUNG 05113044 Gehäuseteile
00096859 BLECH 05170281
1573604
00096859 BLECH 05170281 Gehäuseteile
OBERHITZE-HEIZUNG
1621202
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00165917 SCHRAUBE
1671314
00165917 SCHRAUBE Befestigungsteile
GEBLÄSEMOTOR ALTERNATIV FÜR 096825, 22W, 220-240V, 50HZ
1908156
GEBLÄSEMOTOR ALTERNATIV FÜR 096825, 22W, 220-240V, 50HZ Lüfter
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE Anschlussteile
00170995 TÜLLE
3858919
00170995 TÜLLE Anschlussteile,Rohre
00171145 BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5 X 16
3859011
00171145 BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5 X 16 Befestigungsteile
00172657 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3860060
00172657 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00172658 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3860061
00172658 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00267210 HALTER
3869855
00267210 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
20.40669.010 UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 499003, 2300 WATT
5695419
20.40669.010 UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 499003, 2300 WATT Heiz und Kühlelemente
IRCA HEIZUNG 2400 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS,
F59389
IRCA HEIZUNG 2400 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS, Heiz und Kühlelemente
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00096824
R950930
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00096824 Dichtungen
