154717
Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø)
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
156026
Lampeneinheit BOSCH 00420775 Fassung Lampe Glashaube Werkzeug für BackofenBestehend aus Glühlampe 40 Watt 300°C, kompletter Fassung; Lampenabdeckung und Hilfswerkzeug zur Demontage der Lampenglasabdeckung. - Energieeffizienzklasse E - Energieverbrauch 40 kWh/1000h
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
154799
Schaltelement BOSCH 00020943 für Schalterblock Kochfeld MikrowelleBimetall-Schaltelement, z.B. eingesetzt in Schalterblöcken bei Herden sowie einzeln in Mikrowellenherden.
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für BackofenDieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Türscharnier rechts NEFF 00260798 für Backofen Herd
155247
Türscharnier NEFF 00260798 rechts für Backofen HerdZ.T. passendes Türscharnier für links siehe Nr. BSHG00260797
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen HerdZum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Dichtung Auf PROFILSCHIENE IN BO-TUER OBEN BOSCH 00096790 für Herd
216999
Wahlschalter Bosch 00602722 für Herd
611015
Lagerbock NEFF 00162920 für Türgriff Backofentüre Herd
157586
Lagerbock NEFF 00162920 für Türgriff Backofentüre HerdPassend für die rechte sowie linke Seite der Türe.
Türdichtung 3-seitig BOSCH 00264208 für Herd
377167
618902
Lampenabdeckung wie Bosch 00647309 für Backofen 10103431AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00647309 , Küppersbusch 502376
Linse LINSE"GELB"-BETRIEBSANZEIGESYMBOL 00173008
376993
Heizelement oben NEFF 00449125 für Backofen Herd
377535
Heizelement oben NEFF 00449125 für Backofen HerdEinkreis Heizung für die Oberhitze, mit ovaler Öffnung im Heizflansch.
286054
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etcSitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
154541
Anschlusseinheit BOSCH 00176357 Stecker für Verbindung Glaskeramikkochfeld zu Backofen HerdHinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für BackofenDieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
202378
11030235
Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lampenabdeckung NEFF 00173007 Linse rot für Temperatursymbol Backofen Herd
284507
Lampenabdeckung NEFF 00173007 Linse rot für Temperatursymbol Backofen HerdBefindet sich an der Bedienblende.
172755
Lampenabdeckung wie BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen AT: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Kalotte für die Backofen-Lampe, Inklusive Demontagehilfe. Gewinde-Ø: 62 mm Gewinde-Höhe: 17 mm MAX 40 Watt Passend auch wie Küppersbusch 502376
00025876 TÜLLE 05162706
1543584
ROHR 05172989
1573571
ROHR 05172989
00154835 NIETE 05155315
1590824
ROHR 05168481
1590891
ROHR 05168481
00210301 GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
00290141 LUFTKANAL
1621194
00290141 LUFTKANAL
00168538 HALTER
3857473
00168538 HALTER
00173463 DREHGRIFF BACKOFEN
3860577
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00266740 RAHMEN
3869559
00266740 RAHMEN
00353875 LEISTE
3875402
00353875 LEISTE
00353876 LEISTE
3875403
00353876 LEISTE
00353878 GEHÄUSE
3875405
00353878 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00353879 ABDECKUNG
3875406
00353879 ABDECKUNG
00366618 ABSCHIRMUNG
5834873
00366448 ABDECKUNG
6738705
00366448 ABDECKUNG
00023742 SCHRAUBE 05115518
1542521
00067189 STIFT 20411401
1560436
00083567 ABDECKUNG 05113044
1565650
00154779 WINKEL 05168126
1590777
00155739 ABDECKUNG 0003413250
1591564
00162547 KLAMMER 05173568
1596668
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE
00170995 TÜLLE
3858919
00170995 TÜLLE
00171615 SCHEIBE
3859400
00171615 SCHEIBE
00172657 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3860060
00172658 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3860061
00437217 BACKBLECH GRAU EMAILLIERT 450 X 370 X 21 MM
7500149
00660289 INNENTÜR
8977347
00660289 INNENTÜR
