Ersatzteile für Neff MEGA1319 (E1310N1/01)
Neff
MEGA1319
E1310N1/01
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
156026
- Energieeffizienzklasse E
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Dichtung Auf PROFILSCHIENE IN BO-TUER OBEN BOSCH 00096790 für Herd
216999
Wahlschalter Bosch 00602722 für Herd
611015
Lagerbock NEFF 00162920 für Türgriff Backofentüre Herd
157586
Passend für die rechte sowie linke Seite der Türe. Griff
Türdichtung 3-seitig BOSCH 00264208 für Herd
377167
618902
Linse LINSE"GELB"-BETRIEBSANZEIGESYMBOL 00173008
376993
Heizelement oben NEFF 00449125 für Backofen Herd
377535
Einkreis Heizung für die Oberhitze, mit ovaler Öffnung im Heizflansch. Heizelement,Heizelement,Heizelement
286054
154541
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
202378
11030235
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lampenabdeckung NEFF 00173007 Linse rot für Temperatursymbol Backofen Herd
284507
Befindet sich an der Bedienblende. Lampe
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
00025876 TÜLLE 05162706
1543584
00025876 TÜLLE 05162706 Anschlussteile,Rohre
ROHR 05172989
1573571
ROHR 05172989 Anschlussteile,Rohre
00154835 NIETE 05155315
1590824
00154835 NIETE 05155315 Befestigungsteile
ROHR 05168481
1590891
ROHR 05168481 Anschlussteile,Rohre
00210301 GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
00210301 GEHÄUSE SEITE 05166948 Gehäuseteile
00290141 LUFTKANAL
1621194
00290141 LUFTKANAL Anschlussteile
00168538 HALTER
3857473
00168538 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00173463 DREHGRIFF BACKOFEN
3860577
00173463 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00266740 RAHMEN
3869559
00266740 RAHMEN Gehäuseteile
00353875 LEISTE
3875402
00353875 LEISTE Gehäuseteile
00353876 LEISTE
3875403
00353876 LEISTE Gehäuseteile
00353878 GEHÄUSE
3875405
00353878 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00353879 ABDECKUNG
3875406
00353879 ABDECKUNG Gehäuseteile
00366618 ABSCHIRMUNG
5834873
00366618 ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
00366448 ABDECKUNG
6738705
00366448 ABDECKUNG Gehäuseteile
00023742 SCHRAUBE 05115518
1542521
00023742 SCHRAUBE 05115518 Befestigungsteile
00067189 STIFT 20411401
1560436
00083567 ABDECKUNG 05113044
1565650
00083567 ABDECKUNG 05113044 Gehäuseteile
00154779 WINKEL 05168126
1590777
00154779 WINKEL 05168126 Befestigungsteile
00155739 ABDECKUNG 0003413250
1591564
00155739 ABDECKUNG 0003413250 Gehäuseteile
00162547 KLAMMER 05173568
1596668
00162547 KLAMMER 05173568 Befestigungsteile
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE Anschlussteile
00170995 TÜLLE
3858919
00170995 TÜLLE Anschlussteile,Rohre
00171615 SCHEIBE
3859400
00171615 SCHEIBE Gehäuseteile
00172657 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3860060
00172657 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00172658 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3860061
00172658 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00660289 INNENTÜR
8977347
00660289 INNENTÜR Gehäuseteile
