154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
207781
Halterung,Teleskopauszug
157585
11030235
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Heizelement 2300W NEFF 00499004 Heißluftheizung IRCA 2317R314 für Backofen
155705
• Außen-Ø: 193 mm
• Innen-Ø: 180 mm
• Anschlusstiefe: 49 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 46x16 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 36 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210
156026
Heizelement Oberhitze 2700W 230V 00748056 748056 Bosch, Siemens, Neff
156056
Heizelement Oberhitze 2700W Bosch 00748056 für Backofen
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00748056.
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm.
Backblech Constructa 00438155 465x376x25mm Aluminium
156043
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438155 Zubehör z.B. HEZ330001 HZ330001 Z1332X0
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
190869
10 Watt, 220-240V
Lager 00492731
205820
Halter 00490772
292482
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
Grillrost NEFF 00438191 460x342mm für Backofen
377418
BSH-Gruppe/Neff/Constructa 00438191 Zubehör z.B. CZ1432X0
618902
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd.
204208
11051658
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
11005385
Neff Innenscheibe für Backofentüre Neff 00445901 445901
191072
Innenscheibe NEFF 00445901 für Backofentüre Herd
Gebläsemotor für NEFF Ofen 12048432 Heißluft, 220-240V
11049960
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende.
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
282577
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar.
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00438146 Hitzeschutz, Backofen
221549
Blech 00438151
221550
Türscharnier 00493068
377666
Tastenführung BOSCH 00424371 für Herd 4Stk
377331
288720
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Ofenführung BSH-Gruppe 00424296 Gleitschiene
204328
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Stössel für Ofen BSH-Gruppe 00423944 Backofen
377324
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Außentür Edelstahl 00445917
377504
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Kontrolllampe 82 kOhm, 0.5W, 250V 00423814
377322
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Abdeckung 00438141
377417
Gleitblech Heissluftleitblech, grau emailliert Heissluftleitblech, grau emailliert 00438655
377421
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00446454 Luftzufuhr
222311
Abluftkanal für Ofen Bosch 00448529 Abluft, Edelstahl
291210
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
172755
191423
Türdichtung 4-seitig
Leuchtbalken für Ofen Bosch 00424368 Backofenbeleuchtung
377330
00424373 ROSETTE
8935779
00424373 ROSETTE
Gehäuseteile,Ringe
00438754 BEDIENBLENDE
8939340
00438106 SCHIENE
8392670
00438106 SCHIENE
