Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003 Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken.
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min.
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
Backofentürdichtung für Ofen BSH 00096824 8 Haken
11007205
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen
Backblech hoch Neff 00438479 450x370x39mm Universalpfanne emailliert
157297
Backblech hoch NEFF 00438479 450x370x39mm Universalpfanne emailliert
Backblech NEFF 00437217 450x372x22mm emailliert
154787
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff 00437217 Zubehör z.B. Z1340X0
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Grillrost NEFF 00290174 445x330mm für Backofen
377190
BSH-Gruppe/Bosch.. 00290174 Zubehör z.B. Neff Z1470X0
Dieses Bratrost kann durch die seitlich im Backofenrinnenraum befestigten Schienen herausgezogen werden.
Schlüssel 00269605
287251
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Anschlusseinheit 00155119
202375
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Uhr 00269416
247698
Steuerungsmodul 00613992
377870
Steuerungsmodul Reinigungsautomatik"Easy-Clean" Neff 00613992 für Herd
282083
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Blech 00096859
282901
Winkel 00023043
281829
Kontrolllampe Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm 00155248
376935
Display,Lampe
Halterung für Ofen Bosch 00260779 Backofen-Befestigung
286888
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Halter für Bosch-Ofen 00298906 Befestigung
10047041
Halter 00298906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00298906
Innentür für Bosch Siemens Ofen 00443701 Backofentür
11013330
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00290141 Heizung, Luftzufuhr, Backofen
10043479
Lüftungskanal 00290141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00290141
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00024343
Reparatursatz 00619585
226186
Glas-Scheibe für Ofen Bosch 00155246 Backofen-Tür
376934
Auszugschiene 4 Auszuege, re. Ausfuehrung 00355964
11000484
Teleskopauszug
00094374 FÜHRUNG 05162665
1571687
00155242 BLECH 05168030
1591096
00155243 BLECH 05168781
1591097
00155244 BLECH 05168782
1591098
00297495 GEHÄUSETEIL
1627784
00297496 ABDECKUNG
1627785
00297496 ABDECKUNG
00165940 ROSETTE
1671337
00165940 ROSETTE
00165971 TRÄGER
1671368
00165971 TRÄGER
Auflagen
00166800 DREHGRIFF BACKOFEN
1671995
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00166801 DREHGRIFF BACKOFEN
1671996
00263263 SCHIENE
1672844
00263263 SCHIENE
00290081 LUFTKANAL
4978531
00290081 LUFTKANAL
55.17069.030 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS 00489378
U752236
Thermostate
00030152 HEIZUNGSSTEUERUNG LÜFTERNACHLAUF
1546674
