Ersatzteile für Neff Mega 3490 (E3493B0/04)
Neff
Mega 3490
E3493B0/04
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
156026
- Energieeffizienzklasse E
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Backblech hoch Neff 00438479 450x370x39mm Universalpfanne emailliert
157297
Backblech hoch NEFF 00438479 450x370x39mm Universalpfanne emailliert
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
Türscharnier rechts / links 00266842 266842 Bosch, Siemens, Neff
155987
Türscharnier NEFF 00266842 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
10028293
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
618902
11055710
Elektronik,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
Innentüre Schauglas grau BOSCH 00432532 für Backofen Herd
204562
Für Vollglasinnentür. Tür
Türscharnier 00268386
218955
286054
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
Träger 00266521
287087
Backblech NEFF 00437217 450x372x22mm emailliert
154787
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff 00437217 Zubehör z.B. Z1340X0 Backblech
Schlüssel 00269605
287251
Anschlusseinheit 00155119
202375
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00172646 kleine Schraube
284457
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Ofen-Tülle BSH-Gruppe 00170995 Heizung, Backofen
284235
Grillrost NEFF 00290174 445x330mm für Backofen
377190
BSH-Gruppe/Bosch.. 00290174 Zubehör z.B. Neff Z1470X0
Dieses Bratrost kann durch die seitlich im Backofenrinnenraum befestigten Schienen herausgezogen werden. Backofenrost
Dichtung 00480819
291950
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00171145 Backofen-Montage
284264
282083
Steckdose für Ofen Bosch 00172778 Backofen-Zubehör
376991
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Dichtung 00269750
287255
Dichtung Komp.365lg. Komp.365lg. 00269750
Blech 00096859
282901
Dichtung 00480123
291897
Dichtung Bosch 00480123 für Herd
Uhr 00269416
247698
Türrahmen innen BOSCH 00355347 für Backofen Herd
248007
An diesen schwarzen inneren Metallrahmen wird die Innenscheibe angebracht. Tür
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00172765 kleine Schraube
284473
Steuerungsmodul 00613992
377870
Steuerungsmodul Reinigungsautomatik"Easy-Clean" Neff 00613992 für Herd
Auszugschiene 00355550
377222
Auszugschiene 00355543
377221
Abdeckung 00481762
292025
Rohr 00096826
217002
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Abdeckung für Bosch-Ofen 00350512 Hitzeschutz
10073575
Abdeckung 00350512 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00350512
Halter für Bosch-Ofen 00298906 Befestigung
10047041
Halter 00298906 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00298906
Glas-Scheibe für Ofen Bosch 00172926 Backofen-Innenraum
376992
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00290141 Heizung, Luftzufuhr, Backofen
10043479
Lüftungskanal 00290141 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00290141
Kontrolllampe Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm 00155248
376935
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Türgriff für Bosch-Ofen 00355633 Backofentürgriff
11001710
Anschlussleiste für Bosch-Ofen 00169462 Backofen-Reparatur
10025391
Buchsenleiste 00169462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Buchsenleiste 00169462
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00354913 hitzebeständig, emailliert
10073615
Blech 00354913 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00354913
Heizelement für Bosch Ofen 00353875 Backofen-Heizung
10043480
Leiste 00353875 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00353875
Träger für Ofen Bosch 00173273 Backofen-Komponente
10073619
Träger 00173273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00173273
00263263 SCHIENE
1672844
00263263 SCHIENE Führung/ Schiene
00173034 TASTE
3860316
00173034 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00173035 TASTE
3860317
00173035 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00173036 TASTE
3860318
00173036 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00173037 TASTE
3860319
00173037 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00173276 ROSETTE
3860477
00173276 ROSETTE Dichtungen
00173277 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3860478
00173277 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00353876 LEISTE
3875403
00353876 LEISTE Gehäuseteile
00184332 DREHGRIFF TEMPERATUR
5821238
00184332 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00184333 DREHGRIFF-VORWAHL
5821239
00184333 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
52X2109 NETZKABEL
7867280
52X2109 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
