Ersatzteile für Neff Mega 3465 (E3461W2/01)
Neff
Mega 3465
E3461W2/01
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
154717
Heizelement Heißluft 2300W 230V, VG! AT! 20.40669.000 Bosch, Siemens, Neff
154540
Heizelement Heißluft 2300W 230V EGO 20.40669.000 VG!
EGO 20.40669.000 passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00483636.
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch, ohne Erdungsfahne (ersetzt 2400 W-Ausführung)
Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe,hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
• Außen-Ø: 191 mm
• Innen-Ø: 176 mm
• Anschlusstiefe: 68 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 13 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Backblech Neff 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert Bosch, Siemens, Neff
156033
Backblech NEFF 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff/Siemens.. 00432256 Zubehör z.B. Z1340X2 Backblech
11030235
156026
- Energieeffizienzklasse E
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Türdichtung 4-seitig 00489140 489140 Bosch, Siemens, Neff
156076
Türdichtung NEFF 00489140 rundum 8Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 8 Haken.
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Dichtung grau, Silikon-Kautschuk, 435 lg., 00489279
205660
154861
- Tiefe: 315 mm
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
10028293
618902
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
11055710
Elektronik,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Dichtung 00494534
292868
286054
Innentüre Schauglas grau BOSCH 00432532 für Backofen Herd
204562
Für Vollglasinnentür. Tür
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
Träger 00266521
287087
Schlüssel 00269605
287251
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00172646 kleine Schraube
284457
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Lüftermotor 00483838
223511
Lüftermotor 01: 220-240 V, Energieklasse A02: Kuehlgeblaese 220-240 V,
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Dichtung grau, Silikon-Kautschuk, 565 lg.02: grau, Silikon-Kautschuk, 565 lg. 00489361
205668
Führung 00183938
202761
Führung für Innenscheibe Bosch 00183938 für Herd 4Stk
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00431935 Heißluft, Blech-grau
221152
Leiste 00432263
221178
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00171145 Backofen-Montage
284264
282083
Gebläsemotor Heissluft BOSCH 00483856 für Herd
600759
Beinhalter Gussrad Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Dichtung grau, Silikon-Kautschuk, 365 lg.02: grau, Silikon-Kautschuk, 365 lg. 00489365
292364
Steuerungsmodul 00613992
377870
Steuerungsmodul Reinigungsautomatik"Easy-Clean" Neff 00613992 für Herd
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00172765 kleine Schraube
284473
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00354913 hitzebeständig, emailliert
10073615
Blech 00354913 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00354913
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00483831 Heizung, Luftzufuhr
10079261
Lüftungskanal 00483831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00483831
Halter für Bosch-Ofen 00298906 Befestigung
10047041
Halter 00298906 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00298906
Kontrolllampe Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm 00155248
376935
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Leiste 00431930
221151
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Ofenleiste Bosch 00431929 Backofen-Zubehör
10088489
Leiste 00431929 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00431929
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Abdeckung für Bosch-Ofen 00350512 Hitzeschutz
10073575
Abdeckung 00350512 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00350512
Träger für Ofen Bosch 00173273 Backofen-Komponente
10073619
Träger 00173273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00173273
00263263 SCHIENE
1672844
00263263 SCHIENE Führung/ Schiene
00173268 ROSETTE
3860470
00173268 ROSETTE Dichtungen
00173270 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3860472
00173270 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00184330 DREHGRIFF TEMPERATUR
5821236
00184330 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
52X2109 NETZKABEL
7867280
52X2109 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
