Ersatzteile für Neff Mega 3422 S (E3422S0/10)
Neff
Mega 3422 S
E3422S0/10
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
207781
Halterung,Teleskopauszug
11030235
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
Heizung Oberhitze SoftGrill Whirlpool 480121104179 für Backofen
191335
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121104179 C00322421
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Grillrost 465x375mm, OT! 00438149 438149 Bosch, Siemens, Neff, Neff, Constructa
155738
Grillrost NEFF 00438149 465x375mm engmaschiges Kombirost für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00438149 Zubehör z.B. CZ1442X0 , Z1442X0
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Farbtemperatur: 2700 K
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Durchmesser: 45 mm
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
190869
Lager 00492731
205820
Halter 00490772
292482
Linse Neff 00423818 für Herd
603826
Türscharnier Kennung "ON" Neff 00750057 für Backofen
604122
Grillrost NEFF 00438191 460x342mm für Backofen
377418
BSH-Gruppe/Neff/Constructa 00438191 Zubehör z.B. CZ1432X0
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
282577
Halter 00420703
288707
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
618902
204208
11051658
Neff Innenscheibe für Backofentüre Neff 00445901 445901
191072
Innenscheibe NEFF 00445901 für Backofentüre Herd
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende. Lampe
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Anschlusseinheit 00155119
202375
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Länge: 76 mm
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar. Halterung
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Blech 00438151
221550
288720
Antrieb 00425622
204398
Antrieb Bosch 00425622 für Herd
Drehknopf
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Kontrolllampe 82 kOhm, 0.5W, 250V 00423814
377322
Glasscheibe 00438810
377422
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Abdeckung 00438141
377417
Ofenführung BSH-Gruppe 00492800 Gleitlager, Backofen
377664
Kabelbaum 00496788
377696
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00440655 Hitzeschutz, Backofen
377442
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191423
Türdichtung 4-seitig
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00473754 Backofen-Zubehör
377567
00668405 HALTERUNG
551534
00668405 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00438107 SCHIENE
8392671
00438107 SCHIENE Führung/ Schiene
00438557 TÜRGRIFF
8392691
00438557 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00425627 ROSETTE
8936106
00425627 ROSETTE Gehäuseteile,Ringe
00425630 DREHGRIFF TEMPERATUR
8936109
00425630 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00425633 DREHGRIFF-VORWAHL
8936112
00425633 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00425636 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
8936115
00425636 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00440638 BEDIENBLENDE
8939805
00440638 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00446454 LUFTKANAL
8944309
00446454 LUFTKANAL Lüfter
00448529 ABLUFTKANAL
8945995
00448529 ABLUFTKANAL Lüfter
00498997 FÜHRUNG
8955914
00498997 FÜHRUNG Führung/ Schiene
GEBLÄSEMOTOR ALTERNATIV FÜR 096825, 22W, 220-240V, 50HZ
1908156
GEBLÄSEMOTOR ALTERNATIV FÜR 096825, 22W, 220-240V, 50HZ Lüfter
00183741 ROSETTE
5820729
00183741 ROSETTE Gehäuseteile
00489369 DICHTUNG
6745290
00489369 DICHTUNG Dichtungen
00420775 LAMPE
7177314
00420775 LAMPE Fassungen
00499072 GEBLÄSEMOTOR
8227633
00499072 GEBLÄSEMOTOR Lüfter
00424296 FÜHRUNG
8392443
00424296 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00426913 FÜHRUNG
8392598
00426913 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00438106 SCHIENE
8392670
00438106 SCHIENE Führung/ Schiene
00438146 DECKEL
8392674
00438146 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00424197 FÜHRUNG
8935748
00424197 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00425621 HALTER
8936101
00425621 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
55.17069.080 TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
55.17069.080 TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
161771.328 /120 10019416 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
161771.328 /120 10019416 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
