Ersatzteile für Neff MEGA 3410 (E3410G0/03)
Neff
MEGA 3410
E3410G0/03
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Backblech Neff 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert Bosch, Siemens, Neff
156033
Backblech NEFF 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff/Siemens.. 00432256 Zubehör z.B. Z1340X2 Backblech
156026
- Energieeffizienzklasse E
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Dichtung Auf PROFILSCHIENE IN BO-TUER OBEN BOSCH 00096790 für Herd
216999
Wahlschalter Bosch 00602722 für Herd
611015
Türdichtung 3-seitig BOSCH 00264208 für Herd
377167
618902
Heizelement oben NEFF 00449125 für Backofen Herd
377535
Einkreis Heizung für die Oberhitze, mit ovaler Öffnung im Heizflansch. Heizelement,Heizelement,Heizelement
286054
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen Thermostat,Thermostat
154861
- Tiefe: 315 mm
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Feder 00154756
376921
Feder BO-TUERGRIFF/GLASSCHEIBE Bosch 00154756 für Herd
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Linse Rot NEFF 00154746 für Herd
376920
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
202378
11030235
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
00024343 WINKEL 05086590
1542783
00024343 WINKEL 05086590 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00025876 TÜLLE 05162706
1543584
00025876 TÜLLE 05162706 Anschlussteile,Rohre
ROHR 05172989
1573571
ROHR 05172989 Anschlussteile,Rohre
00210301 GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
00210301 GEHÄUSE SEITE 05166948 Gehäuseteile
LEISTE 05166953
1621139
LEISTE 05166953 Gehäuseteile
00290080 LEISTE 05166956
1621140
00290080 LEISTE 05166956 Gehäuseteile
00290141 LUFTKANAL
1621194
00290141 LUFTKANAL Anschlussteile
00297495 GEHÄUSETEIL
1627784
00297495 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00297496 ABDECKUNG
1627785
00297496 ABDECKUNG Gehäuseteile
00165657 ROSETTE
1671083
00165657 ROSETTE Gehäuseteile
00263263 SCHIENE
1672844
00263263 SCHIENE Führung/ Schiene
00167450 DREHGRIFF BACKOFEN
3856771
00167450 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00169462 BUCHSENLEIST
3858133
00169462 BUCHSENLEIST Gehäuseteile
00290081 LUFTKANAL
4978531
00290081 LUFTKANAL Anschlussteile
00366448 ABDECKUNG
6738705
00366448 ABDECKUNG Gehäuseteile
00023742 SCHRAUBE 05115518
1542521
00023742 SCHRAUBE 05115518 Befestigungsteile
00083567 ABDECKUNG 05113044
1565650
00083567 ABDECKUNG 05113044 Gehäuseteile
00154779 WINKEL 05168126
1590777
00154779 WINKEL 05168126 Befestigungsteile
00155739 ABDECKUNG 0003413250
1591564
00155739 ABDECKUNG 0003413250 Gehäuseteile
FEDER
1671081
FEDER Federn
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE Anschlussteile
