Ersatzteile für Neff Mega 2335 (E2331W0/02)
Neff
Mega 2335
E2331W0/02
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
367946
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
10005288
Backofentürdichtung für Ofen BSH 00096824 8 Haken
11007205
Befestigungsteil BOSCH 00162555 für Herd
283572
Befestigungsteil BefestigungsteilFUER BO-TUERGRIFF FUER BO-TUERGRIFF
Verpackungseinheit: 2 Stück
Tür,Tür
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
154861
- Tiefe: 315 mm
286054
Schlüssel 00269605
287251
Temperaturregler 00263778
247537
Dichtung O-Ring BOSCH 00152764 für Herd
283291
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Mutter Überwurfmutter M12 auf 8mm; 00024086
281834
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Zündtransformator Bosch 00605136 für Herd
206582
Zündung,Zündung
Drehkreuz für Ofen Bosch 00167248 Backofen-Komponente
283886
Lüftermotor 00141696
245041
Schraube für Backofen BSH-Gruppe 00165311 Befestigungselement
283686
Ofen-Scheibe Bosch 00167249 Backofen-Komponente
10073580
Scheibe 00167249 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scheibe 00167249
Zündkopf 00166965
283846
Zündkopf Bosch 00166965 für Herd
Zündung,Zündung
Lager 00166955 für Bosch Ofen 00166955 Drehtellerlager
10073656
Lager 00166955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 00166955
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Ofen-Tülle BSH-Gruppe 00636973 Heizung, Backofen
303387
Steuerungsmodul 00613992
377870
Steuerungsmodul Reinigungsautomatik"Easy-Clean" Neff 00613992 für Herd
Kabelkanal für Bosch-Ofen 10005056 Ofenzubehör
10028528
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelkanal 10005056
Anschlusseinheit 00030986
282017
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Abdeckung für Bosch-Ofen 00350512 Hitzeschutz
10073575
Abdeckung 00350512 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00350512
Rückwand für Bosch Ofen 00213524 Herd, Rückwand
10046808
Gehäuse-Rückteil 00213524 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00213524
Träger für Bosch Ofen 00264202 Backofen-Komponente
10073583
Träger 00264202 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00264202
Mutter für Bosch-Ofen 00023955 Befestigungselement
10006481
Mutter 00023955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00023955
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Oberteil für Bosch Ofen 00213525 weiß, Kunststoff
10046809
Gehäuse-Oberteil 00213525 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00213525
Halterung für Bosch Ofen 00167433 Befestigungselement
10073585
Halter 00167433 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00167433
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00353319 hitzebeständig, emailliert
10046810
Blech 00353319 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00353319
Ring für Ofen Siemens 00025054 Dichtung
281837
Sicherungsscheibe für Ofen BSH-Gruppe 00015657 Waschmaschine-Reparatur
281744
Halter für Bosch Ofen 00263896 Backofen-Zubehör
10073576
Halter 00263896 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00263896
Ring 00166960 für Bosch Ofen 00166960 Backofen-Heizung
10073601
Ring 00166960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 00166960
Backblech für Backofen Bosch 00214531 hitzebeständig
10073594
Blech 00214531 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00214531
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00125958 hitzebeständig
10047124
Blech 00125958 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00125958
Ofenblech Bosch 00084378 Backofen-Zubehör
10012484
Blech 00084378 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00084378
Backblech für Backofen Bosch 00264030 Ofenblech
10073658
Blech 00264030 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00264030
Halter für Bosch Ofen 00263962 Befestigungselement
10073708
Halter 00263962 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00263962
Rohr 00263773 Originalersatzteil von Bosch
10073605
Originalteil von Bosch Rohr 00263773
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00351209 hitzebeständig, emailliert
10073604
Blech 00351209 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00351209
Dichtung 00024443
281835
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00024343
Halterung für Bosch Ofen 00166968 Befestigungselement
10073598
Halter 00166968 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00166968
Schalter 00170511
217433
Halterung für Bosch Ofen 00166959 Befestigungselement
10073600
Halter 00166959 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00166959
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00265461 Ofeneinsatz
10088502
Blech 00265461 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00265461
Anschlussleiste für Bosch-Ofen 00169462 Backofen-Reparatur
10025391
Buchsenleiste 00169462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Buchsenleiste 00169462
00290080 LEISTE 05166956
1621140
00290080 LEISTE 05166956 Gehäuseteile
00165948 ROSETTE
1671345
00165948 ROSETTE Gehäuseteile
00167436 DREHGRIFF BACKOFEN
3856757
00167436 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00167547 SCHALTER
3856852
00167547 SCHALTER Schalter / Taster
00167548 DREHGRIFF BACKOFEN
3856853
00167548 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00167549 KLAMMER
3856854
00167549 KLAMMER Befestigungsteile
00350744 GRILLROST
3873052
00350744 GRILLROST Zubehörteile,Roste
00350820 ROST
3873116
00350820 ROST Zubehörteile,Roste
00350821 BLECH
3873117
00350821 BLECH Gehäuseteile
00353386 UNTERHITZE-HEIZUNG
3875036
00353386 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
